Поиск неисправностей при автоматическом складном верхе
44
Неисправность Причина неисправности Действие Способы устранения
Складной верх не опускается или не поднимается Напряжение аккумуляторной батареи < 10,5 В Опускание и поднятие Зарядить аккумуляторную батарею.
или запустить двигатель
Контакт "R" не включен Опускание и поднятие Включить контакт "R", проверить предохранитель контакта "R"
Складной верх не разблокирован Опускание и поднятие Аварийный привод
Автомобиль двигается со скоростью > 5 км/ч Опускание и поднятие Остановить автомобиль
Средняя часть отделения для складного верха в верхнем положении Опускание Переставить среднюю часть отделения для складного верха в нижнее положение.
Неисправен микровыключатель (средняя направляющая отделения для складного верха) Опускание Заменить микровыключатель.
Неправильно отрегулирован микровыключатель Опускание Правильно установить или отрегулировать микровыключатель
См. Диагностику и Руководство по ремонту
Неисправны предохранители Опускание и поднятие Проверить предохранители
Оборваны провода Опускание и поднятие См. Диагностику
Обрывы в штекерных соединениях Опускание и поднятие Проверить разъемы и при необходимости восстановить
Неисправен электронный блок управления Опускание и поднятие См. Диагностику
Неисправен датчик Холла Опускание и поднятие См. Диагностику
