Поиск неисправности выдвижного погрузочного пола багажного отделения (touring)
44
Поиск неисправности:
Тугой ход при продольном перемещении а) Слишком малое расстояние между боковыми роликовыми опорами
б) Слишком малое расстояние между направляющими на кузове
в) Слишком большое трение в задвинутом и заблокированном положении
а) Отрегулировать боковые роликовые опоры,
см. 51 47 111.
б) Отрегулировать направляющие на кузове,
см. 51 47 111.
в) Смазать направляющие универсальной аэрозольной смазкой для облегчения скольжения (см. материалы
Службы поставки запчастей BMW) (не допускается использование консистентной смазки)
Погрузочный пол багажного отделения не блокируется в задвинутом положении а) Слишком малое расстояние между направляющими на кузове
б) Боковые роликовые опоры повернуты
в) Недостаточно упругое сопротивление рукоятки при задвигании из выдвинутого положения
а) Отрегулировать направляющие на кузове,
см. 51 47 111.
б) Ослабить крепление опор и вновь затянуть в зафиксированном положении
в) Заменить погрузочный пол багажного отделения,
см. 51 47 112.
Излишние шумы:
Излишний шум Причина неисправности Способы устранения
Стук в рычажном механизме а) Погрузочный пол багажного отделения
блокируется только с одной стороны
(люфт
рукоятки
в закрытом положении) а) см. пункт "Погрузочный пол багажного отделения не блокируется в задвинутом положении"
Шум в области центральной подпорки а) Механизм подведения подпорки не входит в зацепление, так как она деформирована. Задний край ролика должен совпадать с задним краем направляющей или немного выступать назад.
б) Сломана пластмассовая вставка механизма подведения подпорки на нижней стороне корпуса рукоятки
а) Ослабить болты крепления углового кронштейна с замком багажной двери и вновь затянуть, в то время как помощник вытягивает подпорку назад
б) Заменить погрузочный пол багажного отделения,
см. 51 47 112.
Шум в области задних роликовых опор а) Зазор по ширине отсутствует
б) Имеется зазор по ширине
а) Отрегулировать зазор по ширине
б) Отрегулировать центральную подпорку, сместив ее прим. на 2 мм
дальше от задка
Скрип роликов а) Ролики не смазаны а) Смазать ролики и направляющие универсальной аэрозольной смазкой для облегчения скольжения
(см. материалы
Металлический шум а) Направляющие на кузове соприкасаются с направляющими погрузочного пола при его задвигании а) Повторно отрегулировать направляющие на кузове
см. 51 47 111.
