Поиск неисправности в гидравлическом блоке управления A5S 310Z
Положение R:
Отсутствует сцепление назад
а) Сигнальный провод к электромагнитному клапану 3 замкнут на массу
б) Шток клапана для обеспечения фиксации передачи R - не в нейтральном положении
а) Восстановить электропроводку, при необходимости заменить, см. 24 35 501
б) Заменить гидравлический блок управления, см. 24 30 006
Резкий толчок при переключении в положение R а) Нарушение амортизирующей функции тормоза D
б) Слишком высокое давление модуляции
в) Поврежден трубопровод к регулятору давления
г) Неисправность регулятора давления
а) Заменить гидравлический блок управления, см. 24 30 006
б) Заменить регулятор давления, см. 24 34 861
в) Восстановить электропроводку, при необходимости заменить, см. 24 35 501
г) Заменить регулятор давления, см. 24 34 861
Положение D:
Отсутствует сцепление вперед
а) Заблокирован амортизатор A
б) Сигнальный провод к электромагнитному клапану 5 замкнут на массу
б) Восстановить электропроводку, при необходимости заменить, см. 24 35 501
Резкий толчок при переключении в положение D а) Нарушение амортизирующей функции тормоза A
б) Поврежден трубопровод к регулятору давления
в) Неисправность регулятора давления
г) Нарушение функционирования модулирующего клапана
б) Восстановить электропроводку, при необходимости заменить, см. 35 501
в) Заменить регулятор давления, см. 24 34 861
г) Заменить гидравлический блок управления, см. 24 30 006
Резкие толчки при любом переключении а) Нарушение функционирования модулирующего клапана
б) Восстановить электропроводку, при необходимости заменить, см. 24 34 501
Положение D:
Отсутствует переключение передач 1-2
а) Поврежден трубопровод к датчику угловой скорости на выходе
б) Неисправен датчик угловой скорости на выходе
в) Сигнальный провод к электромагнитному клапану 1 замкнут на массу
г) Заклинило переключающий клапан 1 в нейтральном положении
д) Заблокированы амортизатор C2 или клапан сцепления C1
е) Заклинило переключающий клапан 3 в нейтральном положении
б) Заменить датчик угловой скорости, см. 24 34 871
д) Заменить гидравлический блок управления, см. 24 30 006
е) Заменить гидравлический блок управления, см. 24 30 006
Отсутствует переключение передач 2-1 а) Поврежден сигнальный или плюсовой провод к электромагнитному клапану 1
б) Неисправность электромагнитного клапана 1
в) Заклинило переключающий клапан в положении с выдвинутым штоком
б) Заменить электромагнитный клапан 1, см. 24 34 853
в) Заменить гидравлический блок управления, см. 24 30 006
Отсутствует переключение передач 2-3 а) Поврежден сигнальный провод к электромагнитному клапану 2
б) Неисправность электромагнитного клапана 2
в) Заклинило переключающий клапан 2 в положении с выдвинутым штоком
г) Заклинило клапан тяги 2-3 в нейтральном положении
б) Заменить электромагнитный клапан 2, см. 24 34 853
г) Заменить гидравлический блок управления, см.24 30 006
Отсутствует переключение передач 3-2 а) Поврежден сигнальный или плюсовой провод к электромагнитному клапану 2
б) Заклинило переключающий клапан в нейтральном положении
в) Заклинило клапан тяги 2 -3 в положении с выдвинутым штоком
Положение D:
Отсутствует переключение передач 3-4
б) Неисправность электромагнитного клапана 3
г) Заклинило амортизатор E
б) Заменить электромагнитный клапан 3, см. 24 34 853
Отсутствует переключение передач 4-3 а) Поврежден сигнальный или плюсовой провод к электромагнитному клапану 3
б) Заклинило переключающий клапан 3 в нейтральном положении
Отсутствует переключение передач 4-5 а) Поврежден сигнальный или плюсовой провод к электромагнитному клапану 1
б) Заклинило переключающий клапан 4 в нейтральном положении
в) Заблокирован амортизатор С2
Отсутствует переключение передач 5-4 а) Сигнальный провод электромагнитного клапана 1 замкнут на массу
в) Заклинило переключающий клапан 4 в положении с выдвинутым штоком
Автомобиль трогается с места на 2 передаче а) Поврежден сигнальный или плюсовой провод к электромагнтному клапану 1, в этом случае отсутствует 5 передача
б) Заклинило переключающий клапан 1 в нейтральном положении
Автомобиль трогается с места на 3 передаче а) Поврежден сигнальный или плюсовой провод к электромагнитным клапанам 1 и 2
б) Заклинило переключающий клапан 1 и 2 в нейтральном положении
Автомобиль трогается с места на 4 передаче а) Поврежден общий плюсовой провод (коробка передач обесточена)
б) Заклинило переключающий клапан 1, 2 и 3 в нейтральном положении
Режимы переключения, исходные положения; резко при максимальных переключениях передач а) Нарушение функционирования модулирующего клапана
г) Нарушение функционирования амортизатора
Продолжительность режима переключения полной нагрузки и режима "Kick-down" а) Нарушение функционирования редукционного клапана 1 или 2
б) Нарушение функционирования модулирующего клапана
При переключении 2-3/3-2 проворачивается двигатель (режим перекрывания) а) Поврежден сигнальный или плюсовой провод к электромагнитному клапану 4
б) Поврежден электромагнитный клапан 4
в) Тугой ход клапана тяги 1
г) Загрязнение накладки амортизатора G
д) Тугой ход амортизатора F
е) Тугой ход клапана тяги 2-33-2
б) Заменить электромагнитный клапан 4, см. 24 34 853
При переключении 4-5/5-4 проворачивается двигатель (режим перекрывания) а) Поврежден сигнальный или плюсовой провод к электромагнитному клапану 5
б) Поврежден электромагнитный клапан 5
в) Тугой ход клапана тяги 2
г) Нарушение функционирования амортизатора С2
д) Тугой ход клапана тяги 4-5/5-4
е) Тугой ход амортизатора А
б) Заменить электромагнитный клапан 5, см. 24 34 853
Резкое переключение сцепления блокирования гидротрансформатора а) Поврежден клапан сцепления гидротрансформатора с двигателем а) Заменить гидравлический блок управления, см. 24 30 006
Нет сцепления блокирования гидротрансформатора а) Поврежден сигнальный или плюсовой провод к электромагнитному клапану 6
б) Поврежден электромагнитный клапан 6
б) Заменить электромагнитный клапан 6, см. 24 34 853
Двигатель "глохнет" при разгоне в одном из "ходовых" положений (муфта блокировки гидротрансформатора постоянно блокирована) а) Сигнальный провод к электромагнитному клапану 6 замкнут на массу
б) Заклинивание клапана сцепления гидротрансформатора с двигателем в положении с выдвинутым штоком
в) Поврежден электромагнитный клапан 6
в) Заменить электромагнитный клапан 6, см. 24 34 853
Неисправности механизма переключения передач и нарушение качества переключения в целом а) Неполадки в термодатчике а) Заменить электропроводку, см. 24 35 501
Положение R:
Положение D:
Положение D:
Положение D:
