Поиск неисправности у кабриолета (багажная дверь/складной верх с электромеханическим приводом полуавтоматический)
Складной верх не открывается и не закрывается электроприводом а) Напряжение аккумуляторной батареи < 10,5 В
б) Не включен контакт "R"
в) Складной верх не разблокирован и не поднят за мертвую точку
г) Автомобиль катится > 5 км/ч
д) Открыта крышка багажника
е) Неисправен микровыключатель (S5) на замке багажной двери
ж) Неправильно отрегулирован микровыключатель
з) Неисправны предохранители
и) Оборваны провода
к) Обрывы в штекерных соединениях
л) Неисправен электронный блок управления
а) Зарядить аккумуляторную батарею, запустить двигатель
б) Включить контакт "R", проверить предохранитель контакта "R"
в) Открыть складной верх в соответствии с указаниями
г) Остановить автомобиль
д) Закрыть крышку багажника
е) см. 51 24 040.
ж) См. Диагностику и Руководство по ремонту
з) См. Распределение предохранителей
и) См. Диагностику
к) Отремонтировать штекерное соединение
л) См. Диагностику
Багажная дверь не открывается а) Неисправен микровыключатель (S6) на замке багажной двери справа
б) Неправильно отрегулирован замок отделения для складного верха справа
а) См. Диагностику ZKE IV
б) см. 54 25 005.
S5 (S213*): Микровыключатель на замке багажной двери
S6 (S214*): Микровыключатель на замке отделения для складного верха справа
* обозначение на электрической схеме
и) Оборваны провода
е) см. 51 24 040.
и) См. Диагностику
л) См. Диагностику
б) см. 54 25 005.
