Quelle
- 10 Ноя 2019
Давно не было обновлений. Выложу все, что накопилось одним постом.
С наступлением морозов пару раз загоралась иконка "подъемник", и впервые пиктограмма аккумулятора. Электроника BMW довольно чувствительная, при сильной просадке напряжения в момента пуска двигателя, могут быть проблемы с различными электронными блоками, в частности FRM. Так что прикупил зарядное устройство для AGM аккумуляторов CTEK MXS 7.0. Способно выдавать зарядный ток 7А, заряжает свинцово-кислотные батареи 12 В (вкл. WET, MF, Ca/Ca, AGM и GEL). Имеет класс защиты IP65. Один из лучших зарядников, качество великолепное, сложно к чему-то придраться. О процессе зарядки напишу отдельно.
У зарядника есть режим источника питания, когда можно снять аккумулятор, без сброса настроек. Это его основное отличие от MXS 5.0, который идет как оригинальный зарядник BMW (61432334068). Ну и естественно ток 7 ампер.
Далее. После приобретения видеорегистратора и радар-детектора появилась проблема с нехваткой 12В розеток. Из недр багажника был извлечен какой-то noname разветвитель. И получилась такая картина:
Да, желательно делать скрытую проводку, но сейчас не буду этим заниматься. Лишние гнезда все равно не помешают. Прикупил вот такой разветвитель прикуривателя ALCA.
4 розетки 12В. 3 гнезда обычных, 1 керамическое. Есть некий тестер аккумулятора. Код 510400. Помоему лучшее, что можно купить в подобной категории. Есть еще HEYNER 4WayPower, код 511000. ALCA дешевле, 463р.
Можно закрепить на саморезы или двусторонний скотч.
Есть небольшие замечания по качеству сборки.
Посмотрим, что внутри:
Довольно качественная пайка. Подпружиненные контакты. Качество пластика удовлетворительное. В целом понравилось, есть ощущение добротной вещи, в отличие от большинства представленных на рынке аналогов.
Небольшое дизельное ТО. Купил присадку в дизельное топливо, оригинал BMW. Код 83192296922.
Залил во время заправки. Машинка поехала бодрее, но на баке проехал всего 450 км.
Т.к. пробег перевалил за 30 тыс. км. пора менять и топливный фильтр. Выбрал KNECHT/MAHLE KL763D.
Читал, что так же понадобится хомут 16121180240. Фильтр пока не менял.
