Помехи при приеме в диапазоне AM при нажатии тормоза
44
E46 кабриолет
Рекламация: При нажатии педали тормоза возникают помехи при приеме в диапазоне AM.
Причина: Крышка багажника имеет плохой контакт с массой. Вследствие этого помехи от третьего фонаря стоп-сигнала передаются через крышку багажника на антенну.
Касается: E46 кабриолет
Время выпуска: с начала серийного производства по 20 октября 2000
Способы устранения: Серийно с 20 октября 2000 на крышке багажника устанавливается дополнительный провод на массу.
В случае рекламации установить отдельный провод на массу от внутренней стороны крышки багажника к проводу на массу правого фонаря заднего хода.
Действия: 1. Снять накладку крышки багажника.
2. Сделать на внутренней стороне крышки багажника в районе правого фонаря заднего хода отверстие с диаметром 3 мм. Для исключения повреждения наружной стороны крышка багажника, при сверлении использовать упор.
3. Надеть кабельный наконечник на провод с поперечным сечением 0,75 мм и длиной 10 см.
4. Закрепить провод, завернув винт-саморез в отверстие в крышке багажника.
5. Снять изоляционную ленту ответвления жгута проводов к правому фонарю заднего хода.
6. Разрезать провод на массу правого фонаря заднего хода на расстоянии прим. 10 см от фонаря.
7. Соединить провод от внутренней стороны крышки багажника и оба конца разрезанного провода на массу используя стыковой соединитель и кембрик.
1. Правый фонарь заднего хода
2. Провод на массу правого фонаря заднего хода
3. Стыковой соединитель и кембрик
4. Провод на массу
5. Винт-саморез
8. Обмотать изоляционной лентой ответвление жгута проводов к правому фонарю заднего хода.
9. Установить снятые детали на автомобиль.
Кабельный наконечник 61 13 8 353 757 1
Винт-саморез 65 25 8 375 416 1
Компенсация:
Номер экспертной оценки 65 31 94 39 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Установить кабель на массу:
Код работ 00 52 852
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 353
Норма времени 5 AW
Компенсация ограничена сроком до ноября 2003 и
36 месяцами/100 000 км.
