Почему стоит задуматься перед покупкой Omoda C5
Электрические проблемы
Мультимедийная система часто дает сбои, зависает и требует перезагрузки. Проблемы с подключением CarPlay, особенно при выходе из зоны действия.Датчики контроля слепых зон нередко выходят из строя. Частые сбои в работе систем взаимодействия со смартфоном.
Бесключевой доступ периодически отказывает, что создает неудобства при эксплуатации.
Проблемы с трансмиссией
Вариатор имеет серьезные конструктивные недостатки:- Разрушение втулки первичного вала
- Распад пакетов фрикционов
- Залипание в положении Parking или «Задний ход»
- Подергивания при движении
Качество материалов и сборки
Салонное исполнение оставляет желать лучшего:- Жесткий пластик в отделке дверей
- Быстрое изнашивание кожаной обивки руля
- Скрипы материалов при перепаде температур
Проблемы с подвеской
Сход-развал часто бывает настроен некорректно с завода. Это может привести к ускоренному износу резины и ухудшению управляемости.Дополнительные недостатки
- Слабая шумоизоляция, особенно на высоких скоростях
- Отсутствие регулировки водительского кресла по высоте
- Недостаточно эффективная головная оптика на мокрой дороге
- Ручной корректор фар вместо автоматического
- Ограниченные регулировки руля
Сложности с обслуживанием
Запчасти не всегда есть в наличии, сроки ожидания могут достигать 1-2 недель. Особенно дорого обходится капот — около 107 000 рублей.Учитывая все вышеперечисленные проблемы, стоит серьезно задуматься о целесообразности покупки Omoda C5, особенно если для вас важны надежность, качество материалов и отсутствие технических проблем.
