Преждевременный разряд аккумулятора
E31 / S70 (850 CSi) с системой EWS II
Описание ситуации: После сравнительно продолжительной стоянки (несколько дней) аккумулятор может преждевременно разрядиться.
Спорадически после выключения двигателя автомобиля к серводвигателям системы EML напряжение подается в течение продолжительного времени (после выключения двигателя зуммер серводвигателей системы EML звучит дольше 10 сек.).
Касается: E31/S70 (850 CSi) с системой EWS II
Время выпуска: с января 1995
Мероприятие: В случае рекламации со стороны владельца установить дополнительное реле.
Действия: - Открыть крышку отсека блоков управления.
- Извлечь из отсека блоков управления главные реле DME 1 и 2.
- Отрезать оба коричнево-черно-желтых провода от моторной части кабельной сети к главному реле (DME 1 и DME 2) прим. в 50 мм перед реле. Концы проводов на реле изолировать примерно на 5 мм длины.
- Концы отрезанных проводов моторной части кабельной сети изолировать, отогнуть назад и подвязать к жгуту.
- Соединить встык оба коричнево-бело-желтых провода кабельного адаптера с концами проводов реле DME 1 и 2 с помощью обжимного соединителя и изолировать место соединения усаживаемой трубкой.
- Снова установить главные реле DME 1 и DME 2.
- Отсоединить от блоков управления DME 1 + 2 разъемы.
- Открыть разъемы блоков управления.
- Разрезать черно-желто-коричневые провода ЭБУ DME 1 + DME 2, принимая во внимание длину проводов питания (коричнево-черно-желтые) дополнительного реле!
- Соединить коричневые-черно-желтые провода дополнительного реле с концами проводов разъемов ЭБУ DME 1 и DME 2 с помощью обжимного соединителя и изолировать место соединения усаживаемой трубкой. Все свободные концы проводов моторной части кабельной сети изолировать, отогнуть назад и подвязать к жгуту.
- Найти в разъеме ЭБУ DME 1 (штырь 56) зелено-желто-белый провод электропроводки. Соединить с помощью моментального соединителя провод (зелено-желто-белый) дополнительного реле с зелено-желто-белым проводом разъема ЭБУ.
- Соединить с помощью моментального соединителя провод (коричнево-оранжевый) дополнительного реле с проводом на массу (коричнево-оранжевый) массового кабеля термовыключателя вентилятора отсека управляющей электроники.
- Установить в автомобиль снятые детали.
Наименование детали: Номер детали: Количество:
монтажный комплект кабельного адаптера
12 51 4 013 174
1
миниреле 61 36 1 393 412 1
Компенсации: Компенсация и расчет осуществляется при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 12 71 91 15 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. И поэтому возможна компенсация расходов по гарантийному ремонту.
Установка дополнительного реле EML, 850 CSi:
Код работ 00 51 384
Норма времени 10 AW
Компенсации ограничены 36 месяцами / 100.000 км и сроком до декабря 1999.
