Примерка новой турбины BMW 3 (E30)
Примеряю новую турбину GT3582R
Длинный коллектор из нержавейки
Фланец под турбину Т3
Пока только примерился и сейчас всё на стадии сварки.
Вестгейты будут два — Tial . Пока думаю куди их прикрутить.
Долго искал инфу по рестриктору для GT35 втулочная, но находилось всё только на шарик.
Для шарика рестриктор диаметром 0.8 мм.
На втулку расчитал примерно 1.5мм рестриктор. По идеи должно хватать.
В принципе можно поставить рестриктор до 2мм, но слив нужно делать более толстый, ровный и в блок или в переднюю крышку, выше уровня масла. Так как слив по стандарту — в поддон, то поставлю 1.5мм.
Если у кого то есть инфа по рестриктору, то будет очень полезно написать, что бы другим было проще искать!
Недавно наблюдал за несколькими проектами за бугром. Очень многие устанавливают турбины в низу двигателя, при этом откачка масла производится насосом и слив в ГБЦ.
Довольно интересная система, собираюсь её опробовать, но немного позднее.
Собираю и другие проекты — следите, пишите.
