Проверка давления подачи топлива топливным насосом (S54)
Необходимые приспособления:
Выключить зажигание.
Отвернуть болты (1) крепления.
Снять левый щиток (2) на днище.
При установке:
Убедиться в правильности установки уплотнителя (1).
Это может привести к повреждению клапана в корпусе регулятора давления.
Установить комплект приспособлений 13 5 220 на корпус регулятора давления и от руки затянуть гайку с накаткой.
Запустить двигатель.
- Выбрать Систему измерений
Сравнить фактическое значение испытательного давления с заданным значением.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Снять реле топливного насоса.
Сравнить фактическое значение с заданным значением давления подачи топлива.
- Заглушить двигатель.
- Снова полностью вывернуть запорный клапан.
- Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Устранить неисправности.
При установке:
