Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (M67, M67TU, M57T2)
Необходимые приспособления:
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Проверка герметичности охлаждающего контура:
На рисунке показан M67:
Отвернуть крышку на расширительном бачке.
Проверить и при необходимости очистить уплотняемые поверхности.
Ввернуть приспособление 17 0 105 .
Подсоединить приспособление 17 0 101 / 17 0 102 .
Создать избыточное давление в 1,5 бар и выждать 2 минуты.
Система охлаждения герметична, если падение давления составляет макс. 0,1 бар.
Проверить предохранительный клапан в крышке:
Остатки охлаждающей жидкости могут приклеить предохранительный клапан к крышке, поэтому нужно повторить процесс проверки крышки 2-3 раза.
Проверка крышки:
Навернуть крышку на приспособление 17 0 106 .
Предохранительный клапан должен открываться при давлении от 1,65 до 2,2 бар.
С помощью приспособления 17 0 101 нагнетать давление и по манометру определить давление, при котором открывается предохранительный клапан. Записать измеренное давление открытия клапана.
Через 30 секунд давление должно упасть не более чем на 0,4 бар от измеренного давления открытия клапана.
- 17 0 101
- 17 0 102
- 17 0 105
- 17 0 106
Проверка крышки:
