Раздается сигнал PDC несмотря на отсутствие препятствия
E53 в исполнении для США с сигнализацией аварийного сближения при парковке (SA 508)
Рекламация: При включении передачи заднего хода или нажатии выключателя системы PDC, сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC) спорадически сигнализирует о препятствии, хотя оно отсутствует в зоне действия системы.
Причина: PDC распознает щиток переднего номерного знака США как препятствие.
Касается: E53 в исполнении для США с сигнализацией аварийного сближения при парковке (SA 508)
Время выпуска: с начала серийного производства по ноябрь 2001.
Действия: В случае рекламации убедиться, что любая другая проблема в системе PDC может быть исключена (например, неисправность датчика, неправильная установка или загрязнение датчика, наличие вспомогательного оборудования или дополнительных элементов в зоне действия системы PDC).
Если поиск неисправности позволяет сделать заключение о распознавании щитка переднего номерного знака в качестве препятствия, подправить щиток. При этом действовать следующим образом:
1. Снять передний номерной знак и щиток.
2. Нагреть с помощью технического фена (1) участок обоих боковых язычков (2).
3. Отогнуть оба боковых язычка наружу и держать в таком положении до тех пор, пока пластмасса не остынет и язычки не останутся в отогнутом положении.
4. Установить снятые детали на автомобиль.
Номер экспертной оценки 66 20 90 15 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине изменение щитка номерного знака:
Код работ 00 53 592
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 091
Норма времени 5 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2004 .
