Различные электрические неисправности в передней части автомобиляl
44
E38
Рекламация: В одной или нескольких электрических системах таких как, например ABS, ASC, DSC, PDC (сигнализация аварийного сближения при парковке), освещение, стеклоомыватель, кондиционер и т. д. могут проявляться различные неисправности. В некоторых случаяхо неисправности проявляются лишь спорадически. Сигнальные лампы или индикация системы автоматической диагностики упомянутых систем могут активизироваться после пуска двигателя или во время движения.
Причина: Возможное повреждение щитком (стрелка) жгута проводов в передней правой колесной нише.
Известная до сих пор зона (стрелка) находится над бачком стеклоомывателя.
Касается: E38
Время выпуска: с начала серийного использования по 21.02.2000
Действия: В случае рекламации проверить, имеется ли одна красная точка рядом с шильдиком (правое крыло в моторном отсеке). Если красная точка имеется, то поиск неисправности следует проводить с помощью DIS или MoDiC.
Если красная точка рядом с шильдиком не нанесена, то тогда действовать следующим образом:
1. Подключить DIS-тестер или MoDiC к автомобилю. Провести "Краткий тест" и считать информацию в ЗУ неисправностей.
При записи неисправностей, которые указывают на повреждение жгута проводов, нужно, прежде всего, проверить и при необходимости восстановить жгут проводов в вышеуказанной зоне.
2. Снять переднее правое колесо и внутренний защитный кожух колесной ниши.
3. Освободить жгут проводов (см. верхний рисунок) из креплений.
4. Снять изоляцию жгута проводов в указанной зоне (стрелка).
5. Разобрать провода и проверить. Если повреждения не видно, то перейти к этапу работы 8.
6. Отсоединить аккумуляторную батарею.
7. Поврежденные провода восстановить в соответствии с Руководством по ремонту.
См. "Ремонт одного штекерного соединения на жгуте проводов с помощью стыкового соединителя"
RA 61 13
8. В заключение обмотать жгут проводов изоляционной лентой по всей длине.
9. Закрепить в критичной зоне на жгуте проводов дополнительную поролоновую подложку двумя бандажами.
10. Закрепить жгут проводов без натяга и излишней свободы.
11. Установить на место защитный кожух колесной ниши и колесо.
12. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
13. Нанести красную точку рядом с шильдиком в моторном отсеке (правое крыло).
Наименование
Номер детали Количество
Поролоновая подложка 16 11 1 181 918 1
Бандаж 61 13 1 377 134 2
Стыковой соединитель
0,2-0,5 Ц
61 13 8 353 746 по потребности
0,75-1,0 Ц
61 13 8 353 747 по потребности
1,5-2,5 Ц
61 13 8 353 748 по потребности
Кембрик
0,2-5,0 Ц
61 13 1 379 833 по потребности
Изоляционная лента (33 мм) 83 19 9 407 798 1
Номер экспертной оценки 61 11 93 81 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине проверить правый передний жгут проводов:
Код работ 00 52 788
Норма времени 11 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине проверить / восстановить правый передний жгут проводов:
Код работ 00 52 789
Норма времени 15 AW
Код работ 00 52 188
Норма времени 13 AW
Код работ 00 52 189
Норма времени 16 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до декабря 2001 .
