Рекомендации по моторному маслу для JAC J5
ManuD
23 Окт 2025
JAC
Рекомендации по моторному маслу для JAC J5​
Объем масла в двигателе: 2,1 литра
Рекомендуемые характеристики моторного масла​
Для двигателя JAC J5 1.5 VVT (2013 и новее) рекомендуется использовать масло со следующими параметрами:
  • Вязкость: оптимально использовать масла с вязкостью 5W-30 или 5W-40
  • Классификация по API: не ниже SN
  • Допуски: ACEA C2/C3
Рекомендации по выбору масла​
Синтетические масла являются оптимальным выбором для данного автомобиля. Они обеспечивают:
  • Лучшую защиту двигателя
  • Стабильную работу в различных температурных режимах
  • Длительный интервал между заменами
Дополнительные рекомендации​
При замене масла важно:
  • Использовать только качественное масло
  • Менять масляный фильтр одновременно с маслом
  • Соблюдать интервал замены (рекомендуется каждые 7000-10000 км)
  • Проверять уровень масла между заменами
Для трансмиссии​
Механическая коробка передач требует специального трансмиссионного масла:
  • Вязкость: 75W-90
  • Классификация: API GL-4/GL-5
  • Объем: согласно рекомендациям производителя
Система охлаждения​
Охлаждающая жидкость должна соответствовать спецификациям производителя:
  • Тип: органический антифриз
  • Температура замерзания: не выше -38°C
При выборе конкретных марок масел рекомендуется ориентироваться на продукцию известных производителей и учитывать климатические условия эксплуатации автомобиля.
