Radel716D@
- 26 Янв 2025
кто эксплуатирует BMW X3 E83 и хочет сделать этот процесс более интересным)
Сегодня представляю очередной блок работ, видно BMW не умеет по другому)
А начиналось всё как всегда с малого, заскрипел ремень при запуске двигателя утром…
То скрипел, то скрип пропадал, но после праздников было принято решение все проверить и кое что заменить. Получилось правда наоборот, кое что проверил и все заменили)
Визит на сто. Открыли капот, сняли пластик радиатора и сразу бросился в глаза раздутый верхний патрубок термостата (менял его в 2021 году — брал RAPRO)? его под замену.
Разбираем дальше и видим залитый маслом передний правый угол мотора, течет прокладка клапанной крышки (менял саму крышку и прокладку в 2023 году, брал Elring) прокладка под замену.
Масло попадало на ремень и получали скрип.
Проверили все ролики, сильных люфтов не нашли, но раз уже добрались, решили менять все ролики, натяжители и ремни.
Из бонусов, удалось в очередной раз заглянуть под клапанную крышку и увидеть отличное состояние элементов и полное отсутствие отложений и минимальное присутствие лака, где-то лак даже посветлел, связываю это с переходом на масло VALVOLINE 0W40, оно отлично моет, видел много роликов и тестов на OIL CLUB.
Все ремни и ролики
Вот так вот небольшой скрип привел к большим затратам)
Итог, что заменили:
1. Патрубок радиатора верхний, сейчас взял GATES — Верхний патрубок радиатора GATES для BMW X3 E83
2. Прокладка клапанной крышки с колечками CORTECO — Прокладка клапанной крышки CORTECO для BMW X3 E83
3. Долив антифриза + долив масла до уровня. Отмыли масло с блока мотора и узлов.
4. Замена короткого ремня кондиционера CONTI — Ремень кондиционера CONTITECH для BMW X3 E83
5. Замена длинного ремня ГУР, генератора и помпы DAYCO — Ремень генератора DAYCO для BMW X3 E83
6. Замена ролика и натяжителя ремня кондиционера INA — Натяжитель ремня кондиционера INA для BMW X3 E83
7. Замена натяжителя ремня генератора SKF — Натяжитель ремня генератора SKF для BMW X3 E83
8. Замена обводного ролика ремня генератора INA — Ролик ремня генератора INA для BMW X3 E83
В итоге двигатель чистый. Скрипа ремней нет. Масло не подтекает + все новые ремни ролики, натяжители, а ранее еще и помпа — полный набор!
Итог, что заменили:
