С момента покупки выпадал и болтался блок кнопок стеклоподъемника с правой стороны пластиковой рамки АКПП. Решил глянуть в продаже рамки. Новые непонятно где и сколько стоят, и придут ли вообще. БУ в продаже бОльшая часть либо с праворульных, либо также сломаны. Решил пойти другим путем)
Снял рамку и обнаружил отломанный уголок, который ее держит.
Должно быть так (целая сторона)
У меня было так (отломленная сторона, немного уже выровненная напильником)
Накидал в программе по 3D моделированию недостающий кусочек, закинул на печать. Печатал из ABS пластика, так как в этом месте может быть достаточно высокая температура от КПП и PLA потеряет форму.
Примерка
Далее вооружился суперклеем и содой приклеил детальку на место, держится намертво. С другой стороны также содой и клеем усилил, чтобы также не отломилась.
Все поставил на место, сидит крепко, за месяц ничего не отвалилось, Если кому надо STL модель пишите, закину на яндекс.диск. С одной стороны только получилась чуть шире, чем надо, но это дело поправимое канцелярским ножом.
PS да, да я колхозник))
Цена вопроса: 2 ₽
Примерка
Цена вопроса: 2 ₽
