Сигнальная лампа уровня масла
E53, E39
Рекламация: После выключения зажигания горит лампа уровня масла, хотя уровень масла в норме.
Причина: Ошибка кодировочных данных в блоке LCM
Касается: E39, E53 с ксеноновыми фарами (SA 522)
Время выпуска:
E39: март 2003
E53: с октября 2002 по март 2003
Это также относится к некоторым автомобилям без ксеноновых фар.
Действия: Только в случае рекламации - закодировать LCM.
Использовать для этого CD DIS 34.0 или более высокой версии.
CD DIS 34.0 появится предположительно в июне 2003 г.
Номер экспертной оценки 62 11 96 18 00
Первоначальное кодирование LCM
Код работ 00 54 684
Норма времени 2 AW
Код работ 00 54 116
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2006 .
E53, E39
Время выпуска:
E39: март 2003
Код работ 00 54 684
Норма времени 2 AW
Код работ 00 54 116
Норма времени 4 AW
