BMW 5 series (F10) Сизый дым на f10 n63 после замены масла на Ravenol 0w40
MZRTM
Прохожий
21 Май 2023
27
г. Омск
Миронов Артем Алексеевич
BMW 550i xDrive
Приветствую всех! Два месяца назад стал обладателем f10 с n63b44a. У нас в Омске профильных сервисов не так много, но все же удалось найти, на первый взгляд, хороший сервис, однако есть одно но...
История следующая:
Обратился в сервис за небольшим ремонтом (замена прокладок поддона и так по мелочи вместе с запчастями - все оригинал). Предложили поменять масло, хотя оно было достаточно свежим и порекомендовали то, что продают сами - Ravenol 0w40. Для этого мотора нулевка слишком жидкая, но я подумал "раз профильный сервис - значит ерунды не посоветуют, да и это моя первая бмв - доверюсь профессионалам".
Забрав машину из сервиса через 20км пробега при парковке увидел в зеркало заднего вида легкий дымок, не поверил, газанул - облако синего дыма и вселенский стыд перед всей парковкой)
На мою претензию посоветовали проехаться по трассе на больших оборотах, дать машине подышать. Накатал 70км в разных режимах - толку 0. При этом температура масла выше обычного в среднем на 15 градусов. При скорости 120 и 2к оборотов температура стремилась к 120 градусам. На старом масле при такой же погоде за пару дней до сервиса по трассе больше 100 не поднималась. После выходных приехал, показал им что происходит с машиной и привез новое масло, на котором ездил раньше без проблем и малейшего дымка - Shell Ultra 5w40. Залили - дымит. Залили мое старое масло тоже шелл - дымит, но слабее (подозреваю, что после 2х замен масла подряд с прогревом и прогазовкой просто отлипла грязь и вышла вместе с маслом).
После этих процедур мне сказали, что скорее всего в старое масло прежний собственник залил присадки и потому дымит меньше (странно, что это же масло до замены не дымило совсем). К слову, с прежним собственником держим связь до сих пор - не скрывается и тд, а наоборот помогает разобраться во всем.
Таким образом приговорили МСК и временным решением предложили воспользоваться присадкой, как это якобы сделал пред. собственник. Купил присадку Амбро Стоп-дым, залили один флакон (по инструкции 1 флакон на 6л, но больше лить побоялся)
После этого поработала на холостых минут 15, затем проехал около 10 км, дым как был - так и остался, машину поставил и пока побаиваюсь эксплуатировать в таком состоянии.
Как именно ведет себя машина:
- Запуск на холодную - дыма нет вообще
- После прогрева, если добавить оборотов - облако из сизого дыма и черные маслянистые капли из выхлопа
- Трогание после прогрева на холостых - облако из сизого дыма
- На ходу в зеркало сложно оценить масштабы, но тоже присутствует сизый дым
- После поездки на холостых легкий сизый дымок, а после простоя и тапки в пол - огромный клуб сизого дыма
Самое странное, что было замечено один раз: выехал с мойки, заглушил, попробовал завести через 30 минут - крутит, булькает в течение 5-7 секунд и только потом завелась. По ощущениям, будто половина свечей залита. Далее такой проблемы не наблюдалось.
Эндоскопия проводилась за неделю до обслуживания в том же сервисе - все супер, видео имеется
В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Какова вероятность того, что могли залить поддельное масло?
1.1 Само масло, с которого все началось, у меня. Стоит ли проводить экспертизу на соответствие характеристикам оригинального масла?
1.2 Могло ли это масло с учетом повышенной рабочей температурой кончить МСК или кольца?
2. Что стоит проверять помимо МСК и к чему вообще готовиться в такой ситуации?
3. Где в Омске можно найти грамотных специалистов по n63?
шнур
15 Дек 2020
Может проблема то не в масле
А мотор уже устал?
Эндоскопом не смотрели случайно цилиндры?
шнур
15 Дек 2020
Что бы температура масла не росла
Надо снять радиаторы и хорошо их прочистить
Там уже наверное уже ковер ….
MZRTM
Прохожий
21 Май 2023
27
г. Омск
BMW 550i xDrive
А мотор уже устал?
Эндоскопию делал в том же сервисе. Привозил на дефектовку всего и вся за 200км до обслуживания - мастера сказали, что авто в отличном состоянии, в т.ч. мотор. Сегодня пришли новые трубки КВКГ (снимал свои - внутри масло), завтра поеду менять - считаю, что дело либо в них, либо в маслоотделителях, по крайней мере поведение характерно.
А теперь при чем тут масло: рабочая температура конкретно того, что мне залили выше на 15 градусов того, на котором ездил. С каким бы умным видом сервисмэны мне не рассказывали, что атмосферный N62 и мой твинтубро N63 практически одинаковые, у них как минимум разная температурная нагруженность и нулевка в лучшем случае подойдет для эксплуатации в зиму, но никак не летом. Таким образом мотор закоксовался, загадил трубки вентиляции и, возможно, сами маслоотделители, в связи с чем вышеперечисленные агрегаты пропускают масло. Завтра все сделаю и посмотрю на результат.
Теперь вопрос: зачем нужны такие горе-профессионалы, если они не умеют применять в деле свой профессионализм и опыт - складывается впечатление, что конкретно эти моторы попадаются им крайне редко и в них они ничего не понимают. В связи с чем НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ АТЦ ТИТАН в г.Омск
MZRTM
Прохожий
21 Май 2023
27
г. Омск
BMW 550i xDrive
Залил SHELL Ultra 5w40, на котором ездил до этого - температура в норме, дело не в радиаторах
