Сильный шум, вызванный дополнительным вентилятором
E39
Рекламация: При небольшой скорости движения или в неподвижном автомобиле в салоне иногда слышен завывающий или грохочущий звук электрического дополнительного вентилятора (компрессор). Это в первую очередь проявляется при изменении частоты вращения электрического дополнительного вентилятора в нижнем диапазоне.
Подобное поведение заметно отличается от обычного шума при работе электрического дополнительного вентилятора.
Причина: При неудачной установке электрического дополнительного вентилятора, обусловленной допусками, шумы электродвигателя вентилятора могут передаваться через кузов в салон.
Касается: E39 с бензиновым двигателем
Время выпуска: с января 2001 по ноябрь 2001
Действия: В случае рекламации проверить, действительно ли подтверждается рекламация, и наблюдается заметно более высокий уровень шума по сравнению с аналогичным автомобилем.
Если при изменении частоты вращения электрического дополнительного вентилятора в салоне автомобиля возникает завывающий или грохочущий звук, нужно действовать следующим образом:
1. Проверить номер детали BMW кожуха вентилятора.
Номер детали можно увидеть с помощью фонарика без проведения дополнительных работ по снятию. Для этого нужно посмотреть на кожух вентилятора с правой стороны под бампером через решетку сопла впуска охлажденного воздуха (см. рисунок). Номер детали BMW выбит рядом с логотипом BMW, или там имеется этикетка с напечатанным номером детали.
2. Если номер детали 64 54 6 921 395:
Заменить электрический дополнительный вентилятор и установить компрессор с номером детали 64 54 6 921 946. См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена дополнительного вентилятора в сборе", .
Если номер детали иной:
причина в другом. Компенсацию расходов по гарантии для дальнейшего поиска неисправности при необходимости проводить под обычным номером экспертной оценки.
Компрессор 64 54 6 921 946 1
Номер экспертной оценки 64 54 93 39 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Проверка номера детали компрессора:
Код работ 00 53 862
Норма времени 1 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена компрессора:
Код работ 00 53 839
Норма времени 15 AW
Код работ 00 53 840
Норма времени 16 AW (автомобиль с системой омывателей фар)
Код работ 00 53 841
Норма времени 15 AW (автомобиль с сигнализацией аварийного сближения при парковке)
Код работ 00 53 842
Норма времени 16 AW (автомобиль с системой омывателей фар и сигнализацией аварийного сближения при парковке)
При заказе без дополнительных ремонтных работ Проверка номера детали компрессора:
Код работ 00 53 335
Норма времени 2 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена компрессора:
Код работ 00 53 314
Норма времени 16 AW
Код работ 00 53 315
Норма времени 17 AW (автомобиль с системой омывателей фар)
Код работ 00 53 316
Норма времени 16 AW (автомобиль с сигнализацией аварийного сближения при парковке)
Код работ 00 53 317
Норма времени 17 AW (автомобиль с системой омывателей фар и сигнализацией аварийного сближения при парковке)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2004 .
