Сильный шум, вызванный дополнительным вентилятором
E39
Рекламация: При небольшой скорости движения или в неподвижном автомобиле в салоне иногда слышен завывающий или грохочущий звук электрического дополнительного вентилятора (компрессор). Это в первую очередь проявляется при изменении частоты вращения электрического дополнительного вентилятора в нижнем диапазоне.
Подобное поведение заметно отличается от обычного шума при работе электрического дополнительного вентилятора.
Причина: При неудачной установке электрического дополнительного вентилятора, обусловленной допусками, шумы электродвигателя вентилятора могут передаваться через кузов в салон.
Касается: E39 с бензиновым двигателем
Время выпуска: с января 2001 по ноябрь 2001
Действия: В случае рекламации проверить, действительно ли подтверждается рекламация, и наблюдается заметно более высокий уровень шума по сравнению с аналогичным автомобилем.
Если при изменении частоты вращения электрического дополнительного вентилятора в салоне автомобиля возникает завывающий или грохочущий звук, нужно действовать следующим образом:
1. Проверить номер детали BMW кожуха вентилятора.
Номер детали можно увидеть с помощью фонарика без проведения дополнительных работ по снятию. Для этого нужно посмотреть на кожух вентилятора с правой стороны под бампером через решетку сопла впуска охлажденного воздуха (см. рисунок). Номер детали BMW выбит рядом с логотипом BMW, или там имеется этикетка с напечатанным номером детали.
2. Если номер детали 64 54 6 921 395:
Заменить электрический дополнительный вентилятор и установить компрессор с номером детали 64 54 6 921 946. См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена дополнительного вентилятора в сборе", .
Если номер детали иной:
причина в другом. Компенсацию расходов по гарантии для дальнейшего поиска неисправности при необходимости проводить под обычным номером экспертной оценки.
Компрессор 64 54 6 921 946 1
Номер экспертной оценки 64 54 93 39 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Проверка номера детали компрессора:
Код работ 00 53 862
Норма времени 1 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена компрессора:
Код работ 00 53 839
Норма времени 15 AW
Код работ 00 53 840
Норма времени 16 AW (автомобиль с системой омывателей фар)
Код работ 00 53 841
Норма времени 15 AW (автомобиль с сигнализацией аварийного сближения при парковке)
Код работ 00 53 842
Норма времени 16 AW (автомобиль с системой омывателей фар и сигнализацией аварийного сближения при парковке)
При заказе без дополнительных ремонтных работ Проверка номера детали компрессора:
Код работ 00 53 335
Норма времени 2 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена компрессора:
Код работ 00 53 314
Норма времени 16 AW
Код работ 00 53 315
Норма времени 17 AW (автомобиль с системой омывателей фар)
Код работ 00 53 316
Норма времени 16 AW (автомобиль с сигнализацией аварийного сближения при парковке)
Код работ 00 53 317
Норма времени 17 AW (автомобиль с системой омывателей фар и сигнализацией аварийного сближения при парковке)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2004 .
E39
Код работ 00 53 862
Норма времени 1 AW
Код работ 00 53 839
Норма времени 15 AW
Код работ 00 53 840
Код работ 00 53 841
Код работ 00 53 842
Код работ 00 53 335
Норма времени 2 AW
Код работ 00 53 314
Норма времени 16 AW
Код работ 00 53 315
Код работ 00 53 316
Код работ 00 53 317
