- 14 Апр 2014
- 44
- Адрес
- Москва
- Гарик
- в поисках
Помимо привычной метрической системы маркировки моторезины существуют и другие
системы. Давайте рассмотрим каждую из них поподробнее.
1. Метрическая (Metric):
Примеры: 180/55 ZR17; 120/70 -17; 130/80 B18
Это, конечно же, самая распространенная и привычная система маркировки. Все довольно просто. Первая цифра означает ширину профиля в мм., второе значение – высота профиля в процентном соотношении к ширине. Далее может быть указан индекс скорости Z, значит эта шина высокоскоростная. Буквой R обозначается радиальный тип конструкции шины («-» или B– диагональный тип). Последняя цифра – это диаметр обода колеса, на которое может быть установлена данная покрышка.
2. Альфа система (Alpha):
Примеры: MT90S-16; MT90HB-16
Данная буквенно-цифровая система, как правило, применяется для маркировки мотоциклов туристического класса.
Разберем ее на конкретном примере MT90S-16.
Первая буква M самая простая, она означает, что данная шина является мотоциклетной (MotorcycleTyre).
T – Обозначение ширины резины; 90 – это высота шины по профилю; S – индекс скорости; Самая последняя цифра 16 обозначает посадочный диаметр колеса.
3. Стандартная дюймовая (Inch):
Пример: 3.25H-19
В основном, данная система применялась преимущественно в 1990-1999 г.
3.25 – это ширина профиля моторезины, указанная в дюймах.
В данной маркировке отсутствует отдельное обозначение высоты профиля, поскольку подразумевается, что высота равна ширине покрышки. Т.е. профиль квадратный и его высота так же равна 3.25 дюймам.
Итак 3.25 дюйма это примерно 83 мм. Таким образом, при таком размере покрышки устанавливаются 90x90 или 80x80.
Буква H является индексом скорости, а 19 – посадочный диаметр колеса, на которой можно устанавливать данную покрышку.
4. Низкопрофильная дюймовая:
Пример: 4.25/85H-18; 4.60S-16
Данная система маркирует покрышки с низким профилем, которые встречаются крайне редко. (Низкопрофильные шины – это шины, высота профиля которых меньше чем ширина в заданных пропорциях и с фиксированной шириной).
4.25 – это ширина в дюймах, а 85 – это процентное соотношение высоты к ширине покрышки. H– индекс скорости, а 18 –посадочный диаметр шины.
Сводная таблица размеров для всех систем маркировки моторезины:
Пример: 3.25H-19
