Скрип обоих передних сидений
R50, R53
Рекламация: Скрип и писк переднего сиденья, в основном при регулировке положения.
Причина: Неправильная смазка подвижных деталей.
Касается: R50, R53
с начала серийного производства до календарной недели 38/2002.
Способы устранения: Целенаправленная смазка подвижные детали.
Действия: - Снятие и установка сиденья.
- Удалить поролон с рамы сиденья.
Два задних верхних шарнира (вид с внешней стороны)
Самый важный шарнир, если скрипит сиденье.
Использовать масленку с насадкой.
Впрыснуть смазку между буртиком гайки и рамой сиденья.
Два задних верхних шарнира (вид с внутренней стороны)
Стрелкой показано место между наклонным буртиком и рамой сиденья. Сюда наносится смазка.
Два передних верхних шарнира
Нанести смазку с обеих сторон рычага.
Четыре нижних шарнира (вид с внешней стороны)
Нанести смазку между рычагом и его пластиной шарнира
Четыре нижних шарнира (вид с внутренней стороны)
Нанести смазку между головкой заклепки и рычагом
Один задний шарнир соединительной тяги
Нанести смазку между тягой и рычагом
Один передний шарнир соединительной тяги
Шарнир практически не виден; он находится под газонаполненным амортизатором
Нанести смазку между тягой и пластиной
Нанести смазку между головкой заклепки и пластиной
После смазки шарниров несколько раз поднять и опустить сиденье с помощью привода регулировки!
Наименование детали: Номер детали: Количество:
Масленка 52 10 0 150 393 1
Номер экспертной оценки 52 10 93 39 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация по гарантии возможна.
В рамках очередного посещения ремзоны для одного сиденья.
Код работ 00 53 847
Норма времени 11 AW
Для двух сидений.
Код работ 00 53 848
Норма времени 21 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ: для одного сиденья.
Код работ 00 53 320
Норма времени 12 AW
Для двух сидений.
Код работ 00 53 322
Норма времени 23 AW
Ступень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока)
2 (за пределами гарантийного срока)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2005 .
R50, R53
Касается: R50, R53
Код работ 00 53 847
Норма времени 11 AW
Для двух сидений.
Код работ 00 53 848
Норма времени 21 AW
Код работ 00 53 320
Норма времени 12 AW
Для двух сидений.
Код работ 00 53 322
Норма времени 23 AW
