Скрип при прохождении поворотов
E46 / M3E60 / M5E63 / M6E64 / M6
Рекламация: Скрип, доносящийся от задней оси, при прохождении поворотов на низкой скорости и, особенно, при поворотах на перекрестках, при перестроении, при парковании и при круговом движении.
Причина: Эффект залипания и прерывистого скольжения между фрикционной и стальной пластинами в механизме блокировки заднего моста при разности частоты вращения между колесами задней оси.
Касается: E46/M3
Период выпуска:
с начала серийного производства по декабрь 2003 г.
E60/M5, E63/M6, E64/M6
Период выпуска: С начала серийного производства.
Действия: В случае рекламации следует заменить старое масло в редукторе заднего моста на специальное масло.
Специальное масло расфасовано в пластмассовые флаконы емкостью 0,5 литра. Масло можно заливать в редуктор заднего моста прямо из флакона без вспомогательного насоса, см. следующий рисунок.
Сорвать пломбу (1) между крышкой и заливным штуцером флакона.
Взявшись за пробку (2), вытянуть заливной штуцер из флакона (см. стрелку).
Отвернуть от заливного штуцера пробку (3).
Вставить заливной штуцер в заливное отверстие редуктора заднего моста и расположить флакон под полуосью. Сжимая флакон (4), залить масло. Заливать масло до тех пор, пока оно не выступит из заливного отверстия.
После этого прогреть автомобиль и совершить пробную поездку, двигаясь кругами с небольшим радиусом (по 20 кругов в обоих направлениях). Благодаря этом масло проникнет в зазор между пластинами механизма блокировки.
Специальное масло начинает действовать в полной мере через 500 - 1000 км пробега, в зависимости от манеры езды и качества дорог!
Информировать об этом клиента.
Если из-за рекламации нормальное масло на автомобиле было заменено специальным, то при замене масла в рамках планового ТО Inspection следует и в дальнейшем заливать специальное масло.
Номер детали Наименование детали Количество
83 22 2 282 583 Специальное масло
(расфасовано в пластмассовые флаконы емкостью 0,5 л) 3 на
автомобиль
Код экспертной оценки 33 10 92 39 00
Замена масла в редукторе заднего моста
Код работ 00 53 267
Норма времени 3 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/ 100 000 км и сроком до декабря 2009 г.
