Стационарный телефон Siemens: Повышенный ток покоя
44
E39, E53 с автомобильным телефоном сети D с беспроводной трубкой (SA 630) и радиоприемником BMW Business (SA 661)
Рекламация: Автомобили, оснащенные телефоном сети D с беспроводной трубкой (SBDH), а также радиоприемником BMW Business с дисководом для компакт-дисков или мини-дисков, могут обнаруживать повышенное потребление тока покоя - прим. 1,2 А.
Это ведет к непрерывной разрядке аккумуляторной батареи.
Рекламация 1:
Таймер инерционной фазы телефона SBDH установлен на значение больше "Ноль минут":
После выключения контакта R и истечения установленного времени инерционной фазы телефон продолжает посылать циклические сигналы по проводу "TelOn", что препятствует переходу радиоприемника в "режим отключения".
Рекламация 2:
Таймер инерционной фазы телефона SBDH установлен на "Ноль минут":
При замыкании контакта 30 радиоприемник включается и снова выключается. После выключения контакта R телефон продолжает посылать циклические сигналы по проводу "TelOn", что препятствует переходу радиоприемника в "режим отключения".
Причина: Приемо-передающее устройство (BIT II) телефона через равные промежутки времени посылает сигнал по проводу "TelOn", что препятствует переходу радиоприемника в "режим отключения".
Касается: E39, E53 с автомобильным телефоном сети D с беспроводной трубкой (SA 630) и радиоприемником BMW Business (SA 661) с дисководом для компакт-дисков (SA 650) или дисководом для мини-дисков (SA 651) без усилителя DSP (SA 677); с подготовкой под телефон (SA 640) и дооснащением SA 630.
Время выпуска:
E39, E53: с декабря 2000 по апрель 2001
Мероприятие: Дооснастить переходным проводом.
Переходный провод включает в себя фильтр низких частот (звено R/C) и препятствует передаче сигналов помехи по проводу "TelOn".
Действия: В случае рекламации на разрядку аккумуляторной батареи, вызванную проблемами 1 или 2 следует провести следующие мероприятия:
E39
1. Снять щиток в левой части обшивки багажного отделения.
2. Освободить белый 12-полюсный разъем X400 (на автомобилях седан необходимо снять приемо-передающее устройство с кронштейном) и разъединить.
Место установки X400: См. DIS
Не перепутать разъем X400 (разъем телефона) с разъемом X322 (разъем радиоприемника). Разъем может быть белым или черным.
Только если к штырю 7 (распределение штырей см. DIS) подсоединен коричневый/черный провод на массу, то это разъем X400. У разъема X322 штырь 7 резервный
3. Подсоединить переходный провод между частями разъединенного разъема и зафиксировать бандажом.
4. Установить снятые детали на автомобиль.
E53
1. Снять обшивку пола багажного отделения.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена обшивки пола багажного отделения",
RA 51 47 101.
2. Снять щиток в левой части обшивки багажного отделения.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена левого или правого щитка в обшивке багажного отделения",
RA 51 47 172.
3. Снять защитную планку и основание лонжерона.
4. Освободить белый 12-полюсный разъем (X400) и разъединить.
Место установки: X400: см. DIS.
5. Подсоединить переходный провод между частями разъединенного разъема и зафиксировать бандажом.
6. Установить снятые детали на автомобиль.
Переходный провод 61 12 6 916 759 1
Бандаж 61 13 1 377 134 1
Компенсация: Компенсация должна производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 84 11 94 20 00
дооснастить переходным проводом:
Код работ 00 53 509
Норма времени 3 AW (E39)
5 AW (E53)
Код работ 00 53 017
Норма времени 5 AW (E39 седан)
4 AW (E39 touring)
6 AW (E53)
Вид гарантии 1 (установленное на заводе SA 630 или SA 640)
2 (фирменный комплект деталей BMW для дооснащения SA 630)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до апреля 2004. .
