И так, разжую все проблему:
симптоматика проста:
- заводится через раз
- на холодную при первом заводе дергается ХХ и авто глохнет
- на скорости иногда пропадает тяга авто
Основная проблема:
- любители ездить на пустом баке
- насос охлаждается бензином (конструктивно)
- летом перегрев на пустом баке
- горят контакты на бензонасосе
- горят контакты на на проводе к топливному насосу
Решение проблемы:
- замена топливного насоса в сборе
- замена провода к топливному насосу
- заправляйтесь когда в баке остается 1/4
Запчасти:
A2C53100689Z Насос топлиный Ford Mondeo IV 2.0 07- Galaxy II. S-Max (в сборе)
1741876 ЖГУТ ОТ БАКА
Процесс замены достаточно простой с подъемником:
пот виновники:
обгоревшие контакты на самом нососе
скидываем бак и подвешиваем
меняем на новый насос и новый провод
собираем обратно
желающие сэкономить и поставить от ВАЗа насосы, распил насоса - колхоз
это не наш метод...
Основная проблема:
Решение проблемы:
Запчасти:
пот виновники:
собираем обратно
это не наш метод...
