BMW X5 (F15) Тормоза на BMW X5 F15
Jeest
23 Окт 2019
В качестве эксперимента, для начала, поставил передние диски от 4.0d диаметром 348 мм против 332 мм в стоке.Для замены потребовались лишь два диска и две скобы крепления суппорта.По теории тормоза будут немного лучше, но без перфорации поставь хоть 500 мм толку всё-равно не будет.В конечном итоге и они перегреются и в вату превратятся.Как говорится-с дуру можно и х. сломать.Но ломать ничего не будем.Будем строить.
Задние и передние диски подверглись перфорации.Как и предполагал тормоза стали чуть лучше, но не из-за перфорации, а из-за размера передних дисков.
Заказал новые передние перфорированные тормозные диски от М5 F10 диаметром 400 мм.Но перед ними будут установлены тормоза от 550 F10.
Sas2k
Прохожий
14 Мар 2021
Александр
F16
здравствуйте.
а суппорта+скобы от f10 передние без переделок можно прикрутить на f15/16?
например диск 348*30 и там и там.
суть вопроса в том, что суппорт+скоба f10 легче чем f15/16.
большего диаметра брать не планирую )
Jeest
23 Окт 2019
здравствуйте.
лучше всего мерить все надо по месту
в сервисе так и делали
трудов много по подгону
