Li Auto Точим диски Li Auto L7
Li Auto
IKGI
8 Апр 2025
Амстердам
Начали бить диски при торможении. В принципе относительно стандартное дело, решил убедиться что именно в них проблема, заехал к знакомым ребятам на подъемник. Специальным прибором померяли кривизну — резюме — что спереди что сзади диски кривые. Ладно, первая реакция — полез искать диски, затем кум надоумил — так у тебя пробег небольшой, попробуй расточить. Погуглил, почитал, почему бы и нет, будем пробовать.
Загнали машину, сняли колеса, на каждую ступицу по очереди ставилась шайтан-машина, которая привела диски в человеческий вид
Фото в бортжурнале Li Auto Li L7
Заняло все примерно полтора часа, поставили колеса — и вот тут началось веселье
Машина пневма морда упала, сама пневма выпала в ошибку, плюс ошибка Brake System Failure, плюс ошибка ESP Fault. По нажатию на тормоз щелчки системы ABS, как будто торможу на льду.
На сервисе сказали что нужно немного проехать и все ошибки пропадут, любая машина будет сходить с ума. Мысль логичная — но с упавшей пневмой далеко не уедешь (а до дома мне езды 50 км) Начинаю судорожно читать форумы, телеграммы, информации ноль полезной что делать. Решил в итоге понаворачивать круги по кварталам в режиме черепашки.
Пневма очухалась достаточно быстро, буквально через полкилометра (я делал круг, останавливался, закрывал и открывал машину), отлично. Но ошибки тормозов не хотели уходить, в итоге я решил проехаться до ветеринарки за жратвой для котов, и только там ошибки погасли и перестало щелкать ABS
В итоге суммарно пришлось поездить километров 10 чтобы машина пришла в себя. И да, тормозит сейчас идеально, отдал за это червонец, по износу как мне сказали дискам еще очень далеко, так что эксперимент в целом считаю удался
