Указания по зарядке нового аккумулятора в беспроводной трубке с клавиатурой автомобильного телефона сети D
E38, E39, E46, E53 с автомобильным телефоном сети D с беспроводной трубкой с клавиатурой (SA 630)
Описание ситуации: Новые аккумуляторы для беспроводной трубки с клавиатурой (SBDH) перед использованием необходимо отформатировать и зарядить.
Процесс зарядки длится 10 часов. При этом может измениться зарядный баланс аккумуляторной батареи автомобиля.
Касается: E38, E39, E46, E53 с автомобильным телефоном
Действия: В идеальном случае процесс проходит следующим образом:
1. Подсоединить аттестованное BMW зарядное устройство к аккумуляторной батарее.
2. Вставить аккумуляторы в беспроводную трубку с клавиатурой, закрыть крышку отделения для аккумуляторов и вставить беспроводную трубку с клавиатурой в блок-держатель телефона с фиксацией. При этом запускается процесс форматирования.
3. Включить и снова выключить зажигание.
4. Оставить автомобиль в этом состоянии на 10 часов.
5. Провести проверку функционирования беспроводной трубки с клавиатурой.
Отформатированные и заряженные аккумуляторы можно распознать по темной пиктограмме аккумулятора на дисплее трубки.
Если процесс прекращается ранее, чем через 10 часов (например, беспроводная трубка с клавиатурой вынимается из блок-держателя телефона), форматирование соответственно замедляется.
