BMW 3 series (E90) Установка видео регистратора Neoline wide s25 на BMW 3 series (E90)
Emenn
3 Мар 2021
Руководствовался записью в БЖ
Спасибо за мысль, так сказать. andrey-ektb
Сам регистратор. Думаю описывать его не стоит. Есть куча отзывов и тд. Я им доволен качество видео и функционал меня устраивает. А самое главное он компактный
И так установка заняла около часа, так как вначале я не понимал как его снять.
Для снятия плафона мне понадобилось пластиковая карта, лучше брать не нужную)
Снимается очень легко если точно знать куда ее подсовывать, не нужно отверток!
1.Спереди у лобового стекла, у двух ламп направленного света нужно всунуть карту так что бы отжать две клипсы(см рисунок), советую еще снять перед этим пластик матового прозрачного света. Он снимается так же картой пластиковой, поддевая по краям.
Выделены те самые клипсы. когда карта зайдет в щель из будет чуть видно.
2. Потом отщелкиваем все провода. Нужно найти самый левый штекер. В нем нужен бело-зеленый провод.
Это плюс.
Фото к сожалению нет.
3. Затем высверливаем отверстие в металле, для самареза или винта, что бы потом туда подсоеденить минус
минус
Вам повезло если регистратор у вас на 12V. Если нет, как у меня 5V, то нужно купить что-то вроде понижающего транса на 5V, либо как я разобрать зарядник и распаять его удобно.Желательно оставить пред, если его нет то впаять его
4. После того как провода соединили, провод легко просовываете между обшивкой потолка и лобовым стеклом, усилий иного не нужно.
Ну и все аккуратно защелкиваете обратно плафон, ставите регистратор и радуетесь. Он будет работать только при ВКЛ зажигание.
Спасибо за внимание)
Цена вопроса: 3 000 ₽
    203.5 KB · Просмотры: 0
