Мысль об установке парктроников посещала меня очень давно.Покопавшись в проводке с донора была обнаружена коса передних парктроников со всеми фишками.Сначала были куплены задние парктроники с молдингами и проводкой к ним, также блок парктроников.
Вот такой комплект
Далее было просверлено отверстие в кузове
Примерно вот здесь
Была куплена вот такая коронка
Установлено на своё место
Собираем всё на место и перебираемся в салон.Так как у меня вся коса была с донорской проводки оставалось только завести всё по своим местам.Итак снимаем заднюю полку, чтобы завести провода
В этом месте будет установлен гонг, отверстия для него есть
Подключаем минус от блока парктроников вот здесь
Гонг становится вот сюда
Плюс от блока парктроников подключается под передним пассажиром в коннектор с такими же проводами
Далее переходим на переднюю часть авто.Укладываем проводку по передней левой стороне.
Пока примерно так
Снял панель для удобства
Собираем всё на место.
Получается вот такая картинка
Вот такой комплект
Примерно вот здесь
Пока примерно так
