Шум в жесткой крыше, создаваемый потоком воздуха
E85
Рекламация: Шум между лобовым стеклом и жесткой цельносъемной крышей кузова, создаваемый потоком воздуха.
Причина: Складной верх деформирует уплотнение обтекателя в зоне сложной формы над лобовым стеклом. Поэтому жесткая цельносъемная крыша кузова неплотно прилегает с левой и справой стороны на протяжении прим. 200 мм. Между уплотнением обтекателя и жесткой цельносъемной крышей кузова образуется зазор, который вызывает шум, создаваемый потоком воздуха.
Касается: E85
Время выпуска:
с начала серийного производства по август 2004 г.
Способы устранения: В случае рекламации под рабочую кромку уплотнения с левой и справой стороны устанавливается вставка.
Только в отдельных случаях на автомобилях, у которых установка вставок не устранила шум, создаваемый потоком воздуха, нужно убрать прокладочные шайбы в защелках крыши и заново отрегулировать ее.
Действия: Установить вставки под рабочую кромку уплотнения в соответствии с Приложением 1 .
При необходимости убрать прокладочные шайбы в защелках жесткой цельносъемной крыши кузова в соответствии с Приложением 2 и заново отрегулировать крышу.
Вставка
(изготавливается из уплотнительной прокладки фары E36) не
63 12 1 387 311 2
1
Код экспертной оценки 54 2191 39 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Установка вставок с левой и справой стороны:
Код работ 00 54 985
Норма времени 4 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Установка вставок с левой и справой стороны, ослабление защелок жесткой цельносъемной крыши кузова и ее новая регулировка:
Код работ 00 54 986
Норма времени 12 AW
Код работ 00 54 286
Норма времени 6 AW
Код работ 00 54 287
Норма времени 13 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2007. .
