Рекомендации по выбору моторного масла для Foton Tunland V9
Основные характеристики масла
Объем для замены: 4 литраРекомендуемые параметры:
- Вязкость (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30
- Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
- Стандарты качества: API SP/SN, ACEA A3/B4, C3
- Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло для лучшей защиты двигателя
Важные критерии выбора
- Тип базового масла:
- Синтетическое — оптимальный выбор для современных двигателей
- Полусинтетическое — допустимый вариант для автомобилей с большим пробегом
- Минеральное — не рекомендуется для данного автомобиля
- Климатические условия:
- При сильных морозах выбирайте масла с низкой вязкостью (0W-30)
- Для умеренного климата подойдут 5W-30 или 10W-40
Регламент замены
Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год (что наступит раньше)Важные рекомендации:
- Регулярно проверять уровень и состояние масла
- При потемнении или помутнении масла требуется внеплановая замена
Дополнительные советы
- Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage
- При тяжелых условиях эксплуатации (городские пробки, частые холодные пуски) сократите интервал замены
- Всегда следуйте рекомендациям производителя автомобиля, указанным в руководстве по эксплуатации
