Рекомендации по моторному маслу для Foton View G7
Основные требования к маслу:- Вязкость: для двигателя 2.4 л рекомендуется использовать масло 5W-30
- Стандарты качества: минимум API SL/SN
- Объем заправки: 4,0 литра (включая замену масляного фильтра)
- Полностью синтетические или высококачественные полусинтетические составы
- Для дизельных версий 2.8 л требуются масла с повышенными характеристиками защиты
- ACEA E7, E9 (для дизелей)
- API CK-4, FA-4 (для современных дизелей)
- Специфические одобрения производителей двигателей
- 5000 км или 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Mitsubishi SMD136466
- Mann W811/80
- При эксплуатации в тяжелых условиях или при большом пробеге двигателя рекомендуется использовать масла с усиленным пакетом присадок
- Учитывать климатические условия при выборе вязкости масла
- Строго соблюдать интервалы замены для сохранения ресурса двигателя
