Where Winds
Для FAW Besturn X40 рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью 5W-40 и стандартами качества API SN/SP и ACEA A3/B4. Объём масла для замены (с учётом фильтра) составляет 4,6 литра. 12511
Ключевые критерии выбора
- Вязкость (SAE-класс):
- 5W-40 — оптимальный вариант для большинства условий эксплуатации.
- Для холодного климата можно рассмотреть 0W-30, для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 12
- Тип базового масла:
- Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту, стабильность и увеличенный срок службы двигателя. 12
- Полусинтетическое или минеральное масло могут быть использованы в определённых случаях, но синтетика предпочтительнее для современных двигателей. 1
- Стандарты качества:
- Соответствие API SN/SP и ACEA A3/B4 гарантирует совместимость с требованиями производителя. 110
- Пробег и возраст двигателя:
- Для двигателей с большим пробегом можно использовать масла серии «High Mileage» с дополнительными присадками для защиты от износа. 12
Рекомендуемые марки масел
- Liqui Moly: Optimal Synth 5W-40, Molygen New Generation 5W-40. 24
- Shell: Helix HX8 5W-40. 4
- Total: Quartz 9000 5W-40. 4
- Лукойл: Genesis Armortech 5W-40 SP A3/B4. 4
- Mobil: Super 3000 X1 5W-40. 6
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации). 12
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла.
- Следите за уровнем и цветом масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 1
Дополнительные советы
- Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
- Проверяйте наличие защиты от подделки (фирменные канистры, QR-коды, проверочные наклейки).
- При выборе масла ориентируйтесь на допуски и спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. 12
