моторное масло для FAW Oley какое лить
Where Winds
3 Ноя 2025
Bestune
Для автомобиля FAW Oley рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью SAE 5W-30 или 5W-40 и уровнем качества не ниже API SM. Эти параметры обеспечивают надёжную работу двигателя в различных климатических условиях. 1
Рекомендации по выбору масла​
Вязкость (SAE):
  • 5W-30 подходит для умеренного климата, обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах и стабильную работу при нормальных условиях.
  • 5W-40 рекомендуется для более жаркого климата или при эксплуатации в тяжёлых условиях (например, частые короткие поездки, пробки).
Уровень качества (API):
  • Минимум API SM. Более современные стандарты (например, SN или SP) также допустимы и предпочтительны для продления срока службы двигателя.
Дополнительные рекомендации:
  • Для холодного климата можно рассмотреть масло с вязкостью 0W-30. 5
  • При большом пробеге двигателя стоит использовать масла с маркировкой «High mileage», которые содержат дополнительные присадки для защиты изношенных деталей.
Примеры подходящих масел​
БрендПродуктХарактеристики
Liqui MolyLeichtlauf High Tech 5W-40 SN/CFНС-синтетическое масло с высоким запасом щёлочности, снижает трение и экономит топливо. 1
StelsATOM Euro SAE 5W-30Полусинтетическое масло, соответствует требованиям для FAW Oley. 4
MobilSUPER 3000 XE 5W-30 C3Синтетическое масло с одобрением MB-Approval 229.51 и VW 505 00. 8
ЛукойлGENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30Синтетическое масло, используемое владельцами FAW Oley. 12
Интервал замены​
Рекомендуется менять моторное масло каждые 10 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При тяжёлых условиях (например, частые короткие поездки, экстремальные температуры) интервал следует сократить до 5 000 км. 410
Важные замечания​
  • Всегда сверяйте выбранное масло с рекомендациями в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
  • Используйте только масла, соответствующие допускам производителя. Использование неподходящего масла может привести к поломке двигателя и отказу в гарантии.
  • При покупке масла обращайте внимание на защиту от подделок: фирменные канистры, QR-коды, проверочные наклейки.
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию FAW Oley, уточните их, и я постараюсь помочь.
