плановое ТО для KGM Actyon с артикулами и номерами
haygun
9 Ноя 2025
KGM
Плановое техническое обслуживание SsangYong Actyon​
Периодичность и перечень работ​
ТО-1 (каждые 10 000 км):
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена салонного фильтра
  • Замена воздушного фильтра
ТО-2 (каждые 20 000 км):
  • Все работы ТО-1
  • Замена топливного фильтра
  • Замена тормозной жидкости
ТО-3 (каждые 30 000 км):
  • Все работы ТО-2
  • Замена масла в заднем дифференциале (для полноприводных версий)
Необходимые расходные материалы​
Моторное масло:
  • Объем: 6 литров
  • Спецификация: MB-Approval 229.51
  • Рекомендация: Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30
Фильтры:
  • Масляный фильтр: 6711803009
  • Воздушный фильтр: 2314034101
  • Топливный фильтр: 2247634000
  • Салонный фильтр: 6811634000
Другие жидкости:
  • Масло АКПП: 5 литров Dexron VI
  • Масло в редукторе и раздатке: 2 литра 80W-90 GL-5
  • Тормозная жидкость: 1 литр DOT-4
  • Антифриз: соответствие MB 325.0 (рекомендуется FEBI G-11 синий)
Важные примечания​
  • При замене масляного фильтра требуется специальный съемник диаметром 74 мм с 14 гранями
  • Для заднего дифференциала рекомендуется использовать масло спецификации SAE 80W-90, API GL-5
  • При замене антифриза рекомендуется использовать оригинальный допуск SYC-1025
  • Для АКПП рекомендуется использовать только рекомендованную спецификацию Dexron VI
Перед проведением ТО рекомендуется проверить актуальные цены на расходные материалы и уточнить наличие необходимых запчастей в авторизованных сервисных центрах.
