Биения рулевого колеса при торможении (Update)
42
E46, кроме полноприводных автомобилей и автомобилей M3
Рекламация: Биения рулевого колеса при торможении со 130 км/ч до 60 км/ч.
Не следует путать с подрагиванием рулевого колеса при резком нажатии на педаль тормоза.
См. Сервисная информация
Причина: Чувствительность переднего моста.
Касается: E46, с начала серийного производства по февраль 2001
кроме E46 с SA0203 ("полноприводные") и кроме E46/M3
Способы устранения: В случае рекламации:
  • Заменить эластичную муфту рулевого управления
    (только автомобили с левым рулем с датой выпуска до 10/1999)
  • Заменить тормозные диски и тормозные колодки на передней оси
  • Выполнить статическую балансировку передних колес и проверить на радиальное и торцевое биение, при необходимости "подогнать" шины.
  • Заменить резинометаллические шарниры обоих поперечных рычагов подвески (включая кронштейны)
    Действия: 1. Заменить эластичную муфту рулевого управления
    Эти мероприятия касаются только автомобилей с левым рулем с датой выпуска до 10/1999.
    Примечание для автомобилей с дизельным двигателем:
    Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
    Проверить тип/отличительный признак установленной эластичной муфты (отличительный признак наносится только один раз на каждой эластичной муфте):
    Тип: Отличительный признак:
    A Прежняя эластичная муфта рулевого управления фирменный знак фирмы Lemfoerder
    B Усовершенствованная эластичная муфта рулевого управления Число в рамке "50"
    Рис. 1:
    A) Прежняя эластичная муфта рулевого управления
    (Отличительный признак: фирменный знак фирмы Lemfoerder)
    B) Усовершенствованная эластичная муфта рулевого управления
    (Отличительный признак: Число в рамке "50")
    Если в автомобиле установлена прежняя эластичная муфта рулевого управления, то ее необходимо заменить на усовершенствованную эластичную муфту;
    см. Руководство по ремонту
    Усовершенствованная эластичная муфта рулевого управления начиная с 11/1999 устанавливается серийно на все автомобили E46.
    Если в автомобиле, поступившем с рекламацией, уже были установлены трубопроводы с переходником с изменяемым межцентровым расстоянием (N детали 32 13 6 750 847, см. рис. 2, вид B), то при установке усовершенствованной эластичной муфты рулевого управления их нужно снять.
    Проведение обоих мероприятий (трубопроводы с переходниками с изменяемым межцентровым расстоянием и усовершенствованная эластичная муфта рулевого управления) недопустимо!
    Рис. 2:
    A) Трубопроводы безпереходника с изменяемым межцентровым расстоянием
    B) Трубопроводы спереходником с изменяемым межцентровым расстоянием
    Для получения указаний по снятию переходников с изменяемым межцентровым расстоянием обращайтесь по Горячей линии к Вашему дистрибьютору или Вашему импортеру.
    2. Заменить тормозные диски и тормозные колодки на передней оси
    Это мероприятие касается автомобилей с левым и с правым рулем.
    Заменить оба тормозных диска и тормозные колодки на передней оси,
    см. Руководство по ремонту .
    3. Статически отбалансировать передние колеса и проверить на радиальное и торцевое биение, при необходимости "подогнать" шины.
    Статически отбалансировать оба передних колеса и проверить на радиальное и торцевое биение, при необходимости "подогнать" шины (= провернуть относительно диска).
    Соблюдать последовательность действий в соответствии со следующими Руководствами по ремонту и Сервисной информацией безусловно и точнейшим образом , т. к. в противном случае ремонт может оказаться безрезультатным!
    Сервисная информация 36 01 95 (945) , особенно пункт 5, "Неплавный ход и его причины", а также пункт 6, "Шиномонтаж"
    4. Заменить кронштейны с резинометаллическим шарниром обоих поперечных рычагов подвески:
    Заменить оба кронштейна с резинометаллическим шарниром на переднем мосту;
    При установке кронштейнов с резинометаллическим шарниром обратить внимание на то, чтобы устанавливались только аттестованные кронштейны с шарниром, соответствующие установленному варианту поперечного рычага подвески;
    см. Список деталей.
    Рис. 3:
    A) Вариант A поперечного рычага подвески
    Установлен в автомобилях с начала серийного производства по 07/1999
    B) Вариант B поперечного рычага подвески
    Установлен в автомобилях с 07/1999 или после замены
    У автомобилей производства до 02/2001 на крестовину жесткости нужно дополнительно установить две прокладочные шайбы.
    На пластину жесткости нужно дополнительно установить четыре прокладочных шайбы.
    Соблюдать последовательность действий в соответствии со всеми вышеназванными Руководствами по ремонту безусловно и точнейшим образом !
    Детали: Подходит только для автомобилей с левым рулем :
    1 x Эластичная муфта N детали 32 30 6 752 957
    2 x Болт M8 x 33 Torx N детали 32 30 1 094 718
    Все автомобили:
    2 x Вентилируемый тормозной диск см. ETK
    1 x Комплект тормозных накладок см. ETK
    1 x Комплект кронштейнов с резинометаллическим шарниром (Цмм) для варианта A поперечного рычага подвески (см. рис. 3)
    или
    N детали 31 12 6 757 622
    1 x Комплект кронштейнов с резинометаллическим шарниром (Цмм) для варианта B поперечного рычага подвески (см. рис. 3) N детали 31 12 6 757 623
    4 x Болт с шестигранной головкой с шайбой
    M10x35
    для кронштейна с резинометаллическим шарниром N детали 31 10 1 095 140
    M10x35
    для крестовины жесткости
    или
    8 x Болт с шестигранной головкой с фланцем
    M10x30
    для пластины жесткости N детали 51 71 7 892 988
    2 x
    4 x Стопорное кольцо
    для пластины жесткости N детали 31 10 6 757 145
    Только для автомобилей с левым рулем, которые уже имеют так называемый "трубопровод с переходниками с изменяемым межцентровым расстоянием" (N детали 32 13 6 750 847):
    1 x Комплект трубопроводов для автомобиля с левым рулем ZF
    (конец использования 04/1999)
    или
    N детали 32 13 1 096 636
    (начало использования 04/1999)
    N детали 32 13 1 096 845
    2 x Гайка фланца M10-10 ZNS N детали 31 35 1 095 452
    1 x Болт M8 x 33 Torx N детали 32 30 1 094 718
    1 л Жидкость для гидравлических систем в соответствии со списком аттестованных BMW рабочих жидкостей
    Детали годных до настоящего времени комплектов можно использовать обычным образом.
    Номер экспертной оценки 34 00 93 56 00
    Автомобиль с левым рулем:
    Заменить эластичную муфту рулевого управления, передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; статически отбалансировать передние колеса
    Код работ 00 52 327
    Норма времени Бензиновый двигатель: 30 AW
    Дизельный двигатель: 31 AW
    Заменить эластичную муфту рулевого управления, передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; подогнать и статически отбалансировать передние колеса
    Код работ 00 52 328
    Норма времени Бензиновый, дизельный 6-цилиндровый двигатель: 35 AW
    Дизельный 4-цилиндровый двигатель: 36 AW
    Заменить эластичную муфту рулевого управления, передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; статически отбалансировать передние колеса; снять переходники с изменяемым межцентровым расстоянием
    Код работ 00 52 329
    Норма времени Бензиновый, дизельный 6-цилиндровый двигатель: 36 AW
    Дизельный 4-цилиндровый двигатель: 37 AW
    Заменить эластичную муфту рулевого управления, передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; подогнать и статически отбалансировать передние колеса; снять переходники с изменяемым межцентровым расстоянием
    Код работ 00 52 330
    Норма времени Бензиновый двигатель: 40 AW
    Дизельный 4-цилиндровый двигатель: 42 AW
    Дизельный 6-цилиндровый двигатель: 41 AW
    Заменить передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; статически отбалансировать передние колеса
    Код работ 00 52 331
    Норма времени 28 AW
    Заменить передние тормозные диски с тормозными колодками и кронштейны обоих поперечных рычагов подвески; подогнать и статически отбалансировать передние колеса
    Код работ 00 52 332
    Норма времени 33 AW
    Автомобиль с правым рулем:
    Код работ 00 52 333
    Норма времени 28 AW
    Код работ 00 52 334
    Норма времени 33 AW
    Жидкость для гидравлических систем для рулевого управления следует учитывать под кодом компенсации 4 (сумма нетто).
    Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и действует, вследствие непосредственной функциональной зависимости, в виде исключения, также для тормозных дисков и тормозных колодок.
    Компенсация ограничена сроком до декабря 2002 .
