Ложное срабатывание сигнализации DWA, вызванное радиолокационной системой охраны салона
Родстер Z3
Рекламация: Периодически происходит ложное срабатывание сигнализации, вызванное системой охранной сигнализации (DWA). В "счетчике срабатывания сигнализации DWA" записано сообщение о срабатывании радиолокационной системы охраны салона.
Данная Сервисная информация действительна только для автомобилей, на которых в связи с Сервисной информацией "Ложное срабатывание сигнализации DWA, вызванное радиосистемой охраны салона " 65 01 00 (555) был установлен модуль радиолокационной системы охраны салона (модуль SDR) с уровнем программного обеспечения ниже 14.0.
Причина: Модуль SDR слишком чувствителен.
Касается: Родстер Z3 с системой охранной сигнализации (SA 302)
Время выпуска:
Автомобили с правым рулем с мая 1997 по март 2001
Автомобили с левым рулем с апреля 1998 по март 2001
Действия: В случае рекламации считать показания "счетчика срабатывания сигнализации" DWA с помощью DIS или MoDiC. Если при этом выявлены многочисленные записи неисправности радиолокационной системы охраны салона, следует проверить уровень программного обеспечения модуля SDR и при необходимости заменить модуль SDR.
1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять ящик для мелких вещей. См. Руководство по ремонту "Снятие и установка ящика для мелких вещей",
RA 51 16 200. .
3. Отогнуть оба клапана коврика в области рычага стояночного тормоза.
4. Проверить уровень программного обеспечения модуля SDR и при необходимости заменить модуль SDR (см. рис. 1).
Рис. 1
При уровне программного обеспечения ниже 14.0:
Заменить модуль SDR.
При уровне программного обеспечения 14.0 или выше:
Модуль SDR не заменять.
5. Отсоединить и снять модуль SDR.
6. Прижать кузовной герметик (1) на нижней части нового модуля SDR (2).
Рис. 2
7. Подсоединить разъем (2) к модулю SDR (1), как показано на рис. 3. Прижать модуль к туннелю коробки передач.
Рис. 3
8. Установить снятые детали на автомобиль.
9. Стереть информацию в "счетчике срабатывания сигнализации DWA".
Модуль радиолокационной системы охраны салона 61 35 6 917 950 1
Номер экспертной оценки 65 75 95 40 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине проверить уровень программного обеспечения модуля SDR:
Код работ 00 53 507
Норма времени 10 AW
13 AW родстер M
В рамках посещения ремзоны по другой причине проверить уровень программного обеспечения модуля SDR и заменить модуль SDR:
Код работ 00 53 508
Норма времени 11 AW
14 AW родстер M
Код работ 00 53 015
Норма времени 12 AW
15 AW родстер M
Код работ 00 53 016
Норма времени 13 AW
15 AW родстер M
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2004 .
Родстер Z3
Время выпуска:
RA 51 16 200. .
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Код работ 00 53 507
Норма времени 10 AW
13 AW родстер M
Код работ 00 53 508
Норма времени 11 AW
14 AW родстер M
Код работ 00 53 015
Норма времени 12 AW
15 AW родстер M
Код работ 00 53 016
Норма времени 13 AW
15 AW родстер M
