Снятие и установка топливного бака (Z3)
После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя:
Проверить электрическое сопротивление между головкой байонетного затвора (заливной горловиной топливного бака) и кузовом.
Оно должно быть примерно 0,6 W
Залить в топливный бак не менее 5 л топлива.
Осушить топливный бак,
см. 16 00 005
Снять задний мост в сборе,
см. 33 31 000
У родстера M снять фильтр с активированным углем,
см. 16 12 010
Отсоединить ленточный провод на массу.
Освободить из фиксатора соединительный наконечник трубопровода (1) вентиляции топливного бака с помощью приспособления 16 1 040 и вытащить его.
Подводящий трубопровод (2)
Возвратный трубопровод (3)
Пережать топливный шланг с помощью приспособления 13 3 010 и снять подводящий трубопровод (5).
При установке:
Заменить хомут крепления шланга.
Пережать топливный шланг с помощью приспособления 13 3 010 и снять возвратный трубопровод (6).
При установке:
Вывернуть болты (1) стяжных лент.
Подпереть топливный бак приспособлением 00 2 020.
Вывернуть болт.
Опустить топливный бак прим. на 5 - 10 см.
Отсоединить разъемы.
Снять топливный бак движением вниз.
см. 16 00 005
см. 33 31 000
см. 16 12 010
При установке:
При установке:
Вывернуть болт.
