X0MAD
Acura TLX 2G - Установка обогреваемого руля
Как только купил TLX, отметил ещё один "вопрос к инженерам Хонда" ( кроме откровенно плохих тормозов) это отсутствие обогрева руля.Зимы у нас не особо суровые, но комфорта хочется…
Помониторив вопрос, нашел решение в Штатах в виде установочного комплекта ( как будто конструктор, всё установил и вперёд, ни чего прошивать не надо, проводка под панелью уже есть).
Заказал у официалов в США ( с доставкой вышел 460$).
По установке всё очень просто, главное это сбросить клейму с аккумулятора ( отстегивая подушку безопасно, береженного Бог бережёт).
По времени заняло 3 часа, неспеша ( немного провозился с проводкой под облицовкой руля).
Весь процесс установки на фото…Результатом "доволен как слон" теперь у меня не только теплый, но ещё и абсолютно новый руль)
Всем удачи на дорогах!
P.S. если кто-то надумает заняться тем же самым, то комплект вполне возможно собрать и по частям ( б/у) с eBay, у меня остался блок подогрева и проводка на руль, могу поделиться)
Новенький и теплый руль!
Вот такой состав комплекта
Сама баранка руля
Улитка подрулевая
Блок кнопок с кнопкой обогрева
Проводка в кожух руля
Блок управления обогревом
Новый болт фиксации руля с герметиком
2 шт винта крепления блока управления обогревом
Снимаем боковую крышку, под ней выкручиваем винт
Снимаем панель регулировки подсветки
Справа снимаем панель запуска двигателя
Чтобы снять кожух рулевой колонки снимаем нижнюю облицовку с кнопкой ручного тормоза
Место установки блока управления обогрева, внутри фишка проводки( примотана скотчем) в которую включается блок
Подключенный блок
Для снятия подушки безопасности водителя необходима тонкая и длинная отвертка
Отвёрткой необходимо отжать фиксаторы подушки безопасности через отверстия под рулем
Далее отключаем подушку безопасности от проводки
Откручиваем винт крепления руля
Сравнение двух улиток с и без обогрева
Меняем улитку на новую
Данная фишка понадобится для подключения обогрева( всё как с проводкой блока, заранее проложено, остаётся только включить)
Демонтируем всё навесное с старого руля
Сравнение левых клавиш руля, с обогревом и без него
Собираем всё на новый руль
Та самая проводка, с которой немного пришлось позаниматься
