Audi Q5. Восстановление работоспособности Keyless Entry.
Antan
Прохожий
5 Фев 2018
РФ
Атос
AUDI Q5
С момента покупки не работала система Keyless. Но как же в моей машине не может что либо не работать, поэтому мысль а ее восстановлении свербила в одном не безызвестном месте.
После проверки VagCom были обнаружены ошибки по датчикам в правых ручках автомобиля.
Итак были заказаны два датчик последней ревизии 4G8 927 753 B.
Соответственно про приходу работа закипела.
Снимаем резиновую заглушку в торце двери.
Берем отвертку T20 и откручиваем болт до упора.
После откручивания, вдавливаем болт внутрь двери при этом ручку держим в положении открыто
если сделали все правильно ручка останется вот в таком положении
Дабы не поцарапать крышку псевдолечинки, я его снял. Держится легко, места крепления на фото.
Далее долго и муторно вытаскиваем псевдолечинку, так как пази набиваются со временем пылью, ее крайне трудно вытащить. Я использовал плоскую отвертку, под нее подкладывал картон и аккуратно поддевая со всех сторон вытаскивал наружу.
вот так она выглядит после извлечения
Далее тянем ручку немного назад (к краю двери) и потом наружу.
поворачиваем на 90 градусов к двери и вытаскиваем наружу
Вытащили. Отсоединяем разьем. Не забываем его зафиксировать чтобы он не упал внутрь двери. Иначе придется разбирать дверь.
Вынимаем разьем из креплений ручки. Зафиксирован по бокам.
чтобы извлечь провода, нажимаем через отверстия в ручке чем нибудь тонким с двух сторон.
Далее вставляем плоскую отвертку в край ручки и как бы проворачивая выталкиваем датчик наружу. Сидит он в ручке достаточно плотно.
Вот в таком плачевном состоянии были обе ручки, обочка порвана внутри вода. Может как нибуть на досуге просушу и попробую восстановить.
Вот в сравнении с новым датчиком. Новый датчик вставляем в ручку.
И делаем все в обратном порядке относительно разборки. За исключением одного нюанса, для этого вам понадобиться либо капроновая нитка, или как у меня кусочек провода.
В отверстие где заходит ручка. Есть металлический рычаг. Его нужно взвести.
И накинув петлю из нитки или проволоки, удерживать. До постановки ручки.
Этот рычаг должен попасть между этими пластиковыми крючками в ручке.
Ручка установлена можно удалить нитку или проволоку
После этого вставляем псевдолечинку на место. Ставим на нее крышку и закручиваем болт в торце двери. Так же не забываем вставить обратно резиновую заглушку.
Заднюю дверь разбирать так же как переднюю за одним нюансом, там нужен длинный тонкий T20 так как болт крепления ручки находиться глубже чем в передних дверях.
Я использовал для задней двери вот такой
После сборки удаляем ошибки по Вагкому и наслаждаемся работой системы.
Не забываем поделиться! ;)
Вот ссылки на мануал по замене из Эльзы
Снятие и установка датчика
Снятие наружней ручки двери Q5
Цена вопроса: 9 200 р. Пробег: 73000 км
