Audi Q5 Замена датчика keyless entry
Kkasl
Прохожий
5 Фев 2018
РФ
Комунист
AUDI Q5
Добрый день.
Вот и меня постигла участь большинства vagоводов у которых установлена система бесключевого доступа keyless entry. Ещё до покупки авто я знал о данной проблеме и что устранение неисправности обойдётся не дёшево. А так же о необходимости замены всех датчиков поочередно, как правило они перестают работать друг за другом с определенным интервалом и если хотя бы один перестаёт работать, то вся система отключается.
Почитав отчеты о замене датчика, был уверен в простоте данной процедуры, но столкнулся с рядом неожиданных проблем. Поэтому решил написать свой отчёт, с детальными фото, может кому-нибудь пригодиться. Датчик купил нового образца, номер 4G8927753. На все про все потратил минут 5-7.
Процесс следующий:
1. Подключаем шнурок, смотрим ошибку, у меня правый передний.
2. Снимаем защитную резинку с торца двери, см. фото
Заглушка
3. Откручиваем болт торкс, но не до конца и нажимаем на него с усилием, что бы выдавить заглушку, расположенную справа от ручки двери, см. фото
Болт торкс
4. Снимаем заглушку, должна легко выниматься, если не идёт, то крутите и нажимайте на торкс
Заглушка
5. Тянем ручку на себя, как открываем дверь, отсоединяем разъём проводки см. фото
6. В ручке датчик крепиться на два разьема, оба на проводах, снимаем их см. фото
Отсоединяем разъёмы в ручке
7. С противоположной стороны снимаем резиновую заглушку см. фото
Защитная заглушка
8. Вынимаем старый датчик, ставим новый, он уже сразу с заглушкой.
9. При установке обратно, важно оттянуть защелку замка двери в установочное положение, иначе ручка не встанет, просто тянем пальцем на себя до щелчка, потом ставим ручку см. фото
Защёлка в исходном пожении
Защёлка в положении установка ручки
10. Собираем все в обратной последовательности, ставим машину на сигнализацию и открываем уже при помощи keyless entry. Стираем ошибку, но это не обязательно, система и без этого работает.
Всем спасибо, может кому пригодиться.
P.S. На авито предлагают китайские датчики по 2-2,5 тыс. под видом оригинальных, будьте внимательны, чуть сам не купил, на али цена вопроса 500 р. Я поставил оригинал.
Цена вопроса: 3 500 р. Пробег: 74000 км
