Kihan
- 30 Июн 2021
Почистил испаритель кондиционера. Если короче, то:
Раз в год желательно делать для профилактики, т.к испаритель скапливает в себе конденсат и это является благоприятной средой для развития бактерий всякие легионеллы и прочие.
Второй момент он может начать вонять (кондиционер) — тоже надо чистить испаритель.
У меня запахов никаких не было посторонних. Сделал для профилактики.
Использовал эксклюзивный немецкий состав Tunap.
Процесс простой.
Снимается салонный фильтр.
Пару тыс. км после замены — менять не стал. Если старый стоит надо менять с такой процедурой
Вот в такой баллон заливается литр 994 состава Tunap
И через такое копьё наносится на испаритель, под давлением (отверстия сделаны сбоку)
Наносить надо на сам испаритель
Находится он по направлению стрелки
Минут через 5 завести машину, включить на высокие обороты AC, забор воздуха с салона, на 15 минут закрыть.
Через дренаж все излишки состава стекают на улицу.
В салоне чистый свежий запах спирта после него, первый час заметный, потом пару дней еле заметный. Мне понравился эффект.
Процесс простой.
