BMW 3 series (E36) BMW 3 series - Восстановление
Kenee
23 Май 2021
Процесс по восстановлению после ДТП потихоньку движется. После того, как оценщик осмотрел машину, я приступил к ее разбору, ремонту.
От удара, подушки на двигателе и коробке разорвало, он ушел где-то на 5см вперед. Заказал в магазине новые, на следующий день забрал и все установил на свои места. Взял на разборке шкив ГУРа, т.к. мой погнуло. поменял, все норм. Так же взял корпус воздушного фильтра (мой весь потрескался и разломался).
Далее заказал два рулевых наконечника, два сайлентблока, два стабилизатора, и рычаг.
мой рычаг очень сильно погнуло от удара
Я потом и левый рычаг поменял, он тоже был слегка гнутый.
Когда дело дошло до рулевых наконечников, я вспомнил что давно покупал рулевые тяги, но так и не поменял их. Спустя 10 минут поисков по шкафам и полкам я их нашел и поменял уже целиком.
После того, как подвеска спереди была перебрана, я поставил ее на колеса) и заменил капот (взял по дешевке)
Потом нашел донора и вырезал у него вот эту часть (мою выпрямлять не было смысла) и там же купил телевизор. Еще купил в магазине крыло, усы. Далее с этим куском и запчастями отогнал машину к мужику на стапель что бы вытянуть стакан. Его немного повело от удара. он мне все приварил и подогнал.
заодно решил поменять сайленты на заднем продольном рычаге.
Пришлось помучиться с одним болтом, где рычаг крепится к кузову. Обломался один болт. я его высверлил и нарезал новую резьбу.
При помощи всяких оправок выпрессовал старые сайлентблоки и запрессовал новые.
Купил на разборке фары, и поворотники в магазине. В данный момент машина выглядит вот так!)
немного подлечил капот
Так что процесс потихоньку идет, не стоит на месте. Надеюсь что скоро доведу ее до достойного вида)))
