BMW X4 (F26) BMW X4 F26 - Апгрейд. Быстрая Беспроводная Зарядка BMW F25 \ F26
Chessster
10 Авг 2025
Казань
Замена штатной платы 15W на 22W, в корпусе беспроводного зарядного устройства, с установкой активного охлаждения.
Итог — все влезло, БЫСТРАЯ зарядка — 20 минут 10-12% для iPhone 16 Pro Max, температура между корпусом телефона 38С с отрытой шторкой. Шум вентилятора как первая скорость кондиционера.
Проблемы с установкой
В отличии от G серии, где я ставил жене (Доработка быстрой зарядки BMW G01 \ G02) у них в корпус можно водяное охлаждение поставить, наш корпус ультратонкого формата, резать любые заборники мешает шторка. Считаю свой вариант максимально возможным. Конструкция не позволяет вывести радиатор с термотрубкой за пределы корпуса подстаканника, изменить высоту корпуса не представляется возможным, так как сверху стоит пластиковый кожух с usb и подсветкой (если нет такого, в продаже есть варианты зарядки, со шторкой но без этого кожуха, иначе не влезет телефон). То есть имеем ультратонкий корпус в котором стоит прижатая плата (именно поэтому все кто покупают имеют сложности с установкой, корпус не ровный так как не влезает резистор 2R2 на 2Ом далее видно будет на фото)
Итоговая компоновка быстрой зарядки и системы охлаждения — BMW X4 (F26)
Плата
Уже писал за нее 20-22W, быстрая зарядка, в данном случае type-c не нужен, я его просто отломил, иначе не лезет платка выносных диодов. Повторю из прошлого поста.
В корпус лезет полноразмерная плата с 3-мя кольцами, встанет любая стандартная плата, из хорошего на 20 Ватт продают например такое Брал с Type C можно дозаказать шлейф. Или вот такое В алюминиевом корпусе стоит на 20W плата из этого же магазина. Конкретнее по платам.
Опять использую нижнюю — самый удобный вариант — BMW X4 (F26). Запчасти на фото: Q0011
1Х — подключение дополнительных выносных диодов
2Х — 3.2В выдает только при активации зарядки. Вентилятор не будет работать!
Между ними группа и 4х контактов, 9-6-3.2 В выдают постоянно.
1 — уже впаяны диоды, можно на них выносные. Один работает когда нет заряда, другой когда есть. Собственно по бокам на всех платах есть такие группы.
2 — TYPE C
3 — разъем (оба) JST 1.25 — 2 pin этот под вентилятор на 5В, работает только во время зарядки, держит 3W точно!
4 — не понял, это что то управляющее, замыкать не стал, скорее всего на выносную кнопку питания.
5 — шлейф для выносных диодов и кнопки управления, продается отдельно.
6 — четыре контакта для выносных диодов.
Вертикальный блок —
нижний постоянный +
второй снизу — зеленый (включение во время заряда)
третий снизу — красный (состояние простоя, ожидание)
четвертый не смотрел, он не нужен.
Обе на 20W заявлено (нижняя в магазинах пишут 22-24), реально верхняя 17 Ватт, нижняя 18 Ватт у меня выдали.
К верхней подключить что то дополнительно сложно. Сами платы категорически разные, нижняя отлично держит заряд, подключить можно все, находил на плате 6 и 9В, лучше брать ее! На всех защита и контроль от всего.
Установка
После установки новой платы, корпус закрыть получится только если развернуть плату, не как на всех фото ниже, тест в закрытом корпусе проводил с перевернутой платой, далее с медной пластиной плата как на фото, уже заклеивал щель.
Так как такие зарядки в закрытом корпусе ставить нельзя, протестировал несколько вариантов охлаждения. Кратко показатели (тесты одинаковые, лабораторный блок питания, входное 12В, заряд батареи телефона 30-35%, iPhone 16 Pro Max без чехла):
— закрытый корпус без охлаждения, температура между корпусом и телефоном 76С
— медная пластина (Лист медный) температура 68С
— медная пластина + две термотрубки 190х9х1 температура 70-80С и полный отвал системы через несколько минут, если в первом случае, при 76 срабатывала защита не сразу, телефон и плата боролись с перегревом, падал ток и система остывала или все же включалась защита, то термотрубка (она горячая одинаково в любом месте, одинаковая температура по всей длине) создавала эффект духовки во всем корпусе, система падала в защиту очень быстро или плата или телефон. Работает хуже чем медная пластина отдельно.
— медная пластина + вентилятор осевой SUNON MF30060V1-G99-A, 5В DC, 30x30x6мм, подшипник Vapo, поток 8,28куб.м/ч, 23,6дБА (самые надежные и качественные вентиляторы, надпись MagLev означает что стоят подшипники Vapo) — с закрытой шторкой температура 43С (остается небольшой зазор между венилятором и шторкой, поток воздуха конечно ниже) — с открытой шторкой 38С
От идеи вынести радиатор за корпус через термотрубку пришлось отказаться смотрите фото
Некуда выводить и сам подстаканник еле вынимается, идея не реальная, термотрубки гнуть более 30 градусов плохо — BMW X4 (F26)
Вентилятор толщиной 6мм, корпус 1.5мм, корпус подстаканника (до шторки, еще есть ребра жесткости) 6-7мм. Режем все корпуса что бы влез вентилятор.
Фото в бортжурнале BMW X4 (F26)
Прикручен к медной пластине, настолько вылазит. — BMW X4 (F26)
Фото подстаканника забыл сделать, но там все просто, разбираем, делаем отверстие под вентилятор в верхней крышке, собираем. В прошлый раз делал фото (Беспроводная зарядка, внутрянка примерно понятна с ребрами жесткости.
В этом же посте я написал почему провод можно вывести только с левой стороны, только в этом месте можно просверлить отверстие под кабель питания!
Пришлось развернуть кабель внутри корпуса. Где пластина видны гроверные гайки\проставки 3.5мм вроде, их достаточно что бы закрутить крышку — BMW X4 (F26)
Честно я струхнул сажать кабель питания на клеевой пистолет, температура плавления стержней 80С, при нагреве или в жару есть шанс что это все потечет. Применил конструкционный клей до 130С. Пластина упирается в резистор 2R2 образуется щель 3-4 мм по задней стороне, сверлить под него окно не стал, воздух лучше обдувает корпус, заклеил заднюю сторону и получил выдув по бокам. Гроверные гайки самое то по высоте на заднюю стенку, передняя штатно. Корпус сделан заваленным на зад, всеми моими действиями я просто выровнял (приподнял заднюю часть) площадку.
Клеем на двухсторонний скотч и все. Все работает.
Подняв заднюю стенку ничего не потерял, проверил, лезут два телефона в чехлах, друг на друга и еще место есть — BMW X4 (F26)
Итог — BMW X4 (F26)
Итог
