BMW X5 (G05) BMW X5 G05 - Замена шин. Sailun Ice Blazer Arctic Evo: первые впечатления и неожиданный "сюрприз"
Recursive
20 Окт 2025
Нидерланды
BMW
Настала пора для главного апгрейда перед зимой – установки зимних шин.
Ребята оперативно работают — BMW X5 (G05)
Выбор пал на фрикционную модель Sailun Ice Blazer Arctic Evo. Поездка по записи в "Мосавтошина" прошла штатно, по крайней мере, поначалу.
На удивление, по ширине встали хорошо — шире диска в отличие от 90% китая — BMW X5 (G05)
В процессе замены, мастер провел диагностику дисков. Были выявлены небольшие неровности на передних дисках. После недолгих раздумий (и с учетом стоимости правки в 5500 рублей за диск), я согласился на эту процедуру. Несмотря на то, что обычно небольшие отклонения успешно компенсируются балансировкой, решил перестраховаться. Но в глубине души кажется что это чисто upsell.
Правка диска — BMW X5 (G05)
Правка диска
Результат балансировки: на каждое колесо потребовалось от 15 до 30 грамм грузиков. Первые впечатления после проезда около 10 км (в условиях дождя) весьма позитивные: автомобиль идет уверенно, шума от шин практически не слышно, ощущение комфорта на дороге значительно возросло.
Чистка посадочного места ступицы, на передних есть ржавчина а на задней оси не было. Возможно потому что сзади стояли проставки? — BMW X5 (G05)
Почищен и покрыт алюминием — BMW X5 (G05)
Однако, не обошлось без приключений. При установке колеса на место обнаружилась проблема: задний правый диск и ступица сместились относительно друг друга на 5 мм. Это препятствовало нормальной установке болтов, и центровочный болт, судя по всему, немного повело.
Пришлось прибегнуть к небольшой "хирургии": сняли автомобиль с ручника, ослабили центровочный болт, выровняли положение ступицы и диска, и только потом смогли затянуть крепления. На всякий случай, планирую заменить этот центровочный болт.
Вот тут можно заметить что посадочные отвесртия для болтов разошлись, хотя центровочный болт на месте. — BMW X5 (G05)
Хотел бы узнать ваше мнение и опыт: сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией, когда диск и ступица "разъезжаются"? Как решали проблему? Буду благодарен за комментарии.
Также, в рамках предзимней подготовки, снял с задней оси проставки (установлены были только сзади, по 15 мм). Это должно немного изменить к лучшему поведение автомобиля на зимних покрытиях и меньше накидывать грязи .
Итого по работам примерно:
перекидка резины со скидкой 40% — 5500
Правка двух дисков — 11000 р
Чистка от ржавчины — 500 р
Фото в бортжурнале BMW X5 (G05)
