BMW 1 series (F21) Entrynav2 с дисплеем 8.8
Scado
18 Авг 2021
Россия
Влад
1 series (F21)
Пришло время описать установку Entrynav2 в барабан. Писать буду по памяти, поэтому прошу сильно не пинать, если что то забыл.
Почти сразу после покупки машины я начал собирать комплектующие для установки Entrynav2:
Лайт версия
Фулл версия комплекта
1. ГУ Entrynav 2 с блютуз, но без карплей и оптики. По карплей — со слов продавца запустить его на моей машине вроде как не возможно. Оптика все равно не нужна, не вижу смысла ставить расширенную приборку. Вижу смысл ставить не расширенный Black Panel :)
2. Дисплей от БМВ 5 серии поколения G30. Плюс этого дисплея — огромный размер с функцией полиэкрана. Все кто ни садился в машину — говорили что картинка топ и сразу складывается впечатление, что машина свежего года. Минус этого экрана — колхоз при установке.
Увидел у дилера как дисплей стоит в оригинале
3. Джойстик от F20 под шину CAN2. Плюс именно этого джойстика — удобство подключения прямо к ГУ. Минус — внешний вид хуже, чем у NBT джойстиков. Однако, если ГУ без навигации — не вижу смысла в NBT джойстике с кнопкой “NAV”.
Все вышеуказанное обошлось мне в 16 500 плюс доставка из Москвы. Продавец Владислав bmw_nbt_moscow — рекомендую! Помог разобраться с кодировкой, упаковал и отправил все в лучшем виде и оперативно.
4. Микрофон от F30 был куплен на Дром за 1000 рублей плюс доставка в сборе с сеточкой в потолок.
5. Провод микрофона экранированный был куплен в радиомагазине за 150 рублей.
6. Фишка для микрофона подошла как родная от барабанного руля)
7. Пины для фишки были куплены с запасом на Автодок на около 300 рублей.
8. Разъём USB — AUX с проводом был заказан с Алиэкспресс за 1000 рублей. AUX в итоге не подошёл, пришлось разбирать родной и собирать из родного и китайского гибрид. С USB проблем не было)
9. Антенна Bluetooth тоже Алиэкспресс за 300 рублей.
10. Панель магнитолы была куплена в комплекте с рамкой и двухзонным климатом от F34, так как обошлась дешевле — за 1800 рублей. Оказалась сенсорной!
11. Рамкa магнитолы 64119207197 пришлось покупать новой, обошлась с Автодока дешевле, чем с разборок — 2900 рублей.
12. Накладка нижней части панели 51459236581 также была куплена новой за 1900 рублей. Плюс светодиод в накладку 63319242162 800 рублей.
13. Раздвоитель разъёма антенны с Алиэкспресс за 400 рублей. Радио работает и без него, но в Rheingold будет висеть ошибка.
Квадратные коннекторы были куплены в радиомагазине с запасом, подходят коннекторы для материнских плат, не знаю как называются. Но! Их нужно использовать только там, где маленькая нагрузка, в остальные места — только родные разъёмы!
Сборку начал с установки дисплея. Снял воздуховоды и вырезал панель просто под ножки, большая длинная дыра как на родном дисплее не нужна. Главное, чтобы дисплей стоял вертикально и не был наклонен, иначе на солнце не будет ничего видно выше середины. Пример неудачной установки на фото.
Дисплей слишком наклонён
Удачно получилось установить только путём комбинации тряпичной изоленты, стяжек и двух больших саморезов от брызговиков. Короче, колхоз)
Типа таких, были в гараже, точные размеры не знаю
Щель сзади прикрыл шумоизоляцией. В принципе, можно и не закрывать, но если приглядываться через лобовое — видно внутренности дисплея. А так — внимание не привлекает совсем.
Дальше ставим джойстик на подходящие саморезы.
Установку микрофона проводим по инструкции www.drive2.ru/l/516534071128491638/. Разница в том, что у нас он только один.
Установку ГУ проводим по инструкции www.drive2.ru/l/554421042798407048/. Но! Необходимо перерезать и заизолировать провод подсветки (номер 14 в квадлоке, если мне не изменяет память), иначе она закоротит на массу. Вылечить это будет можно в Рейне, но лучше без этого)
После этого кодируем.
Сначала криво
Потом ровно :)
В FA добавляем опцию 6NH чтобы машина поняла с какой мультимедиа теперь имеет дело.
В FAList — FZAuftrag — Type — изменить Zeitkriterium на 1117, чтобы изменить дату выпуска авто.
При первой попытке кодирования FDL нужно подобрать CAFD для HU_ENTRYNAV2 кнопкой Detect CAF for SWE, когда при попытке кодирования появится ошибка “file CAFD nor found”. Просто выбираем CAFD из списка и пробуем закодировать HU_ENTRYNAV2 пока ошибка не исчезнет.
Чтобы закодировать FDL в HU_ENTRYNAV2:
CID_DISPLAY_SIZE ставим 8.8
CID_DISPLAY_RES ставим 1280_480
DISPLAY_SIZE_RESOLUTION ставим 8.8_1280x480
DISPLAY_VARIANTE ставим breites_display
Вроде бы ничего не забыл, если что-то забыл — пишите, поправлю)
P.S. Спасибо CEBEP-SPB, AndreyOstrovskiy, savelichewd и Bagand05 за подробное описание установки в БЖ.
UPD. Результат
Запчасти: 64119207197, 51459236581, 63319242162
Цена вопроса: 30 000 ₽ Пробег: 89 000 км
