F30/F31 DIY отчет по установке NBT
Paster
Модератор
Команда форума
14 Апр 2014
Гарик
в поисках
Этому способствовали следующие факторы:
- дата производства авто 07/12;
- наличие опции 6WA "расширенная приборная панель" (для правильной и полноценной интеграции по шине MOST);
- наличие опции 6NH "громкая связь и подключение USB-устройств" (USB в подлокотнике с проводом до ГУ, bluetooth антенна, один микрофон в крыше с проводкой до ГУ, сенсорная панель климата).
ЭТАП 1. ЗАКУПКА
1. Комплект NBT (экран, сам NBT, джойстик управления) 35 000 руб и провод "экран"-"NBT" (61129261850) 1 500р.
2. Винт крепления NBT под торкс T20 (07149185673) 2 шт. по 30р;
3. Антенны WLAN и GPS. Заказал неоригинальные на e-bay.
picture.php
picture.php
picture.php
ЭТАП 2. УСТАНОВКА
1. Отключить АКБ в багажнике.
2. Снять центральную накладку вохдуховодов, панель климата и накладку центрального туннеля (я фотографии процесса не делал, но для понимания общей сути можно ознакомиться с фотографиями по ссылкам:
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=720305
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=698981
3. Открутить винты держащие ГУ и экран, отсоединить всю проводку, вынуть старое ГУ и экран с проводом.
4. Проложить новый провод "экран" - "NBT".
5. Подсоединить все антенны и провода к NBT.
Нюанс! У меня USB был в штате (опция 6NH), но белый коннектор по распиновке не подходит к NBT. Можно найти в ETK правильный провод и купить его, можно разрезать имеющийся и перепиновать, а можно поступить так, как упоминается в сообщении №17 на биммерфест’е.
Т.е. по факту со штекера USB-провода убирается все лишнее, он переворачивается на 180 грд. и вставляется в разъем на NBT. Я так и сделал – все работает.
6. Поставить NBT на место и прикрутить (NBT крепится 4-я винтами, а не 2-я как штатное ГУ).
7. Поставить новый экран и джойстик.
8. Подключить АКБ.
picture.php
picture.php
picture.php
ЭТАП 3. КОДИРОВАНИЕ
1. Подключаем к машине ноут с E-Sys и psdzdata.
2. Expert mode > Coding > Read ECU, проверяем что в SVT-tree появился блок HU_NBT.
3. Редактируем FA. Добавляем "609" (навигация) и "6NK" (usb и расширенный bluetooth), не забываем удалить "6NH" (если есть). Сохраняем, активируем FA и кодируем по "CODE" блоки HU_NBT и KOMBI.
4. Т.к. у меня с завода опция 6NH, то микрофон соответственно один.
Дабы NBT не ругалась на отсутствие второго необходимо через FDL-coding закодировать:
MICROPHONE_NUMBER > wert_1
picture.php
picture.php
ЭТАП 4. АКТИВАЦИЯ НАВИГАЦИИ
Существует два основных способа активации навигации.
Способ первый, не официальный: использование can-фильтра (лабудатора).
из плюсов: относительно недорого (в районе 7000 – 9000 руб.), позволяет попутно активировать другие плюшки в случае их наличия в NBT (голосовое управление, BMW Apps, DVD/video/инет в движении).
из минусов: может подглючивать, требует "врезки" в проводку, официалам лучше не показывать т.к. ista-p при попытке обновления отвалится с ошибкой.
Способ второй, официальный: импорт FSC-кодов под ваш VIN авто.
из плюсов: официальный метод, машину смело можно сдавать дилеру, в т.ч. на обновление ПО.
из минусов: FSC коды стоят дороже can-фильтра.
При выборе одного из способов обычно руководствуются тем, какие FSC-коды уже были загружены в NBT. Проверить можно через E-Sys: Comfort Mode > FSC > Check FSC Status
Не смотря на то, что в моем NBT были загружены коды навигации, голосового управления и Apps, я все же решил идти официальным путем, т.е. покупкой и загрузкой кодов под мой VIN.
Коды можно купить через дилера, либо через клубных партнеров. Цены могут разниться очень серьезно. Дабы не устраивать рекламу, могу в ЛС дать контакт у кого покупал я.
Заказывать нужно следующие коды для Навигации:
- Navigation Code HB Retrofit/Repair (AppN 00A0);
- Navigation Enabler Code Retrofit/Repair (AppN 00DE);
- Map Europe 2013 (AppN 00A9).
Важный нюанс! Перед импортом полученных кодов необходимо в NBT прописать свой VIN. Я проделывал это посредством процедуры прошивки NBT на новый i-level в E-Sys (в теме «Кодирование F30» расписано как это сделать).
После заказа и получения кодов импортировать их можно при помощи того же E-Sys.
В качестве исходной информации я использовал пост Shawnsheridan на bimmerfest.com
Подробнее:
1. Первым делом декодируем полученные файлы с расширением FSC (только A0 и DE).
2. Загружаем корневой сертификат E-Sys > Options > Settings > FSC Tab (у каждого из кодов A0 и DE он свой, соответственно):
picture.php
3. Далее переходим в Comfort Mode => FSC, заполняем поля соответствующим образом (на примере А0):
picture.php
4. Жмем UpgradeFSC.
5. Проверяем, что FSC успешно принят системой: Comfort Mode > FSC > Check FSC Status.
6. После успешного импорта статусы у соответствующих AppID должны стать:
AppID 160
UpgradeIndex 1
SWTType SWTclassic full
FSCStatus accepted
FSCCertStatus accepted
AppID 222
UpgradeIndex 1
FSCStatus accepted
7. Если все хорошо, то пункт «Навигация» в основном меню станет активным, но при его выборе потребуется ввести код активации карты. Код активации (20-ти значный) берем из файла CAR#VIN_00A90003.fsc и вводим при помощи iDrive.
picture.php
picture.php
ЭТАП 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сервисное меню NBT
1. Выходим в корневое меню NBT.
2. Контроллер iDrive жмем вверх и держим 10 секунд, отпускаем.
3. Далее три щелчка вправо, три щелчка влево.
4. Один вправо, один влево, один вправо.
5. Нажимаем на контроллер.
6. Заходим в меню "Настройки" и видим новый подпункт "Сервисное меню".
picture.php
В сервисном меню можно просмотреть кучу разной полезной информации по состоянию GPS, а также обновить базу данных Gracenote.
Обновление базы данных Gracenote
Наличие базы данных Gracenote в NBT предназначено в первую очередь для ценителей чистого звука с CD, ибо база данных Gracenote (общеизвестное название "CDDB" - Compact Disc Data Base) содержит в себе информацию о содержании аудио компакт-дисков для своего региона (в нашем случае - Европа).
Т.е. если вставленный в NBT компакт диск распознается БД Gracenote, то на экране должна отобразиться информация об исполнителе, альбоме, треке и т.д.
Для обновления базы необходимо скачать iso-образ, записать его на DVD, вставить в дисковод и запустить обновление.
Обновление ПО медиаплеера и BT в NBT
Крайне полезно периодически проводить обновление ПО медиаплеера и bluetooth в NBT.
Последовательность действий:
- заходим на официальный сайт BMW;
- вводим семь знаков своего VIN (если NBT стоял в машине с завода);
или
- вводим семь знаков VIN машины на которой ранее стоял NBT*;
- скачиваем обновление на флешку (файл с расширением BIN);
- вставляем в USB-порт в подлокотнике;
- через меню iDrive запускаем обновление.
* - узнать VIN зашитый в NBT через E-Sys можно двумя способами:
первый: в SVT-tree на блоке HU_NBT нажать "Read Coding Data", после отработки справа от надписи HU_NBT появится его вин.
второй: Comfort Mode > FSC > Check FSC Status, в окне вывода после строки HU_NBT[DiagAddress=99] будет указан VIN.
РАЗНОЕ
В данный раздел я буду периодически добавлять информацию по теме установки NBT от других форумчан.
1. Перед установкой настоятельно рекомендуется ознакомиться со следующими материалами:
- технический тренинг BMW по NBT, ссылка на файл (внимание! файл весит 35 мб!);
- перечень FSC-кодов для NBT (файл FSC_Enabling_Codes.pdf прикреплен в конце поста);
- распиновка разъемов NBT (файлы nbtF30-02.pdf и nbtF30-03.pdf прикреплены в конце поста).
2. Доработка штатного провода, в случае если не заказывается оригинальный провод CID-NBT:
picture.php
3. Для авто до 06/12 даты, сложности в установке могут возникнуть в отсутствии разнесенной антенны, на фото где тыльные стороны головных устройств имеются 2 разъема FAKRA белый и черный (рядом) - это разнесенная антенна, если в авто только 1 провод, необходима доустановка разнесенного антенного блока с проводкой. Это касается только качества приема радио, на работоспособность самого головного устройства это никак не влияет.
3. Если приборная панель не расширенная, соответственно нет шины MOST, чтобы NBT синхронизировала часы с системой нужно закодировать:
HU_NBT > KOMBI_CIC > kombi_low
Чтобы на маленьком дисплее при пролистывании колесиком на руле отображались треки нужно закодировать:
HU_NBT > BASIS_KOMBI_MMI_LIST > aktiv
4. Если панель управления ГУ/климатом не сенсорная, то для отсутствия ошибок необходимо закодировать:
IHKA > 3000 > VARIANTE_AUDIOBEDIENTEIL > AUDIOBEDIENTEIL_ENTRY
5. Если в прежнем ГУ были выпаяны линейки, то по ссылке мега отчет Spirit_SP с фотографиями как перепаять плату предусилителя с линейными выходами (от Эрты) из старой головы в NBT.
6. Коды запчастей, требуемых для дооснащения, если в машине не было изначально микрофонов и USB:
- гнездо USB/AUX в подлокотнике 84109229246;
- cоединительный провод USB 61119251703 (по информации Avgor123 и Pizzorno короток, надо удлинять) или 61119322445 (информация требует проверки) или 61119215854 (информация требует проверки);
- провод ГУ–микрофон 61119192228 либо обычный кабель аудио стерео 2*2м=4м;
- микрофон 84109263744 (2 шт);
- накладка микрофона 51447230894 (серая, 2 шт) или 51448047526 (черная, 2 шт);
- контакт (мама) 61130005197 (10 шт);
- корпус разъема 3-конт. 61138377072 (2 шт).
БЛАГОДАРНОСТИ
Все, что выше описано получено с применением опыта и знаний avgor123, Sandman, Shawnsheridan (bimmerfest.com) и других форумчан, за что имогромное спасибо!
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ !!!
Все действия по установке и кодированию / перепрошивке NBT вы делаете на свой страх и риск!
  • FSC_Enabling_Codes.pdf
    19.6 KB · Просмотры: 50
  • nbtF30-02.pdf
    109.7 KB · Просмотры: 40
  • nbtF30-03.pdf
    154 KB · Просмотры: 39
F
fmkuuvlkc
Гость
спасибо
