- 14 Апр 2014
- 44
- Адрес
- Москва
- Гарик
- в поисках
Требуется:
прямые руки
подъемник
головка на 8,10,13,14,32
шестигранник на 5
трещотка
ветошь
перчатки
фильтра:
воздушный. масляный, салонный
коробка масла)) точнее 7,5 л
ну и конечно же на мытый Автомобиль
ДЛЯ удобства производимых работ: с верху снимаем распорку, крышку двигателя
с низу пыльники защиту.
откручиваем заливную крыжку, руками))
и маслянный фильтр головкой на 32!
откручиваем сливную пробку и меняем на ней медное кольцо,
на корпусе фильтра, меняем резиновое уплотнение!
закручиваем заливную пробку и заливаем масло!
Открываем корпус воздушного фильтра и продуваем его,
вставляем новый фильтрующий элемент!
меняем салонный фильтр…тут ума вообще не надо!
Каждые 30000 км меняем клапан вентиляции кратерных газов!
собираем все обратно!
Раз в год рекомендуется менять крышку расширительного бачка! — профилактика заедание в ней клапана!
Обнуление индикатора ТО по регламенту Oelservice или Inspektion и интервала замены тормозной жидкости
— Повернуть ключ зажигания в положение "0"
— Нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение "1".
— Удерживать кнопку нажатой еще ок. 5 секунд до тех пор, пока на дисплее не появится следующая индикация:
"Oelservice" или "Inspektion" с "Reset " (обнуление) или "Re"
— Нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой прим. 5 секунд до тех пор, пока индикация"Reset" или "Re" не замигает
— При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы обнулить индикатор предстоящего ТО.
После того как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жидкости. На дисплее появится следующая индикация:
Символ часов и "Reset" или "Re"
— При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы обнулить индикатор замены тормозной жидкости.
После того как индикатор покажет новый интервал, в заключение на дисплее прим. на 2 секунды появится следующая индикация:
"END SIA"
прямые руки
подъемник
шестигранник на 5
трещотка
ветошь
перчатки
фильтра:
"END SIA"
