Infiniti EX - Подготовка к зиме и устранение проблем с запуском
Согласно плану технического обслуживания перед зимним сезоном была запланирована замена свечей зажигания. Однако утром машина внезапно отказалась заводиться: сначала завелась и сразу заглохла, а при последующих попытках — только крутил стартер без признаков воспламенения.
После консультаций со знакомыми специалистами пришёл к выводу, что наиболее вероятная причина — залитые топливом свечи зажигания. Это типично для холодных пусков, особенно если в топливной системе есть неисправности.
Решил не ограничиваться только заменой свечей, а провести комплексную профилактику:
— Заменил комплект свечей зажигания на новые поставил Denso.
— Провёл чистку дроссельных заслонок.
— Заменил топливные форсунки, поскольку подозреваю их негерметичность: подсказали, что возможна ситуация по утрам после ночной стоянки в цилиндрах скапливается избыток бензина, что приводит к заливу свечей и затруднённому пуску.
На следующем этапе планирую углублённую диагностику топливной системы:
— замена топливного фильтра,
— проверка производительности и давления топливного насоса
Отдельно отмечаю появление посторонних шумов:
— Тихий гул — подозреваю износ ступичного подшипника (скорее всего, заднего правого, возможно, левого).
— «бряканье» справа спереди при проезде неровностей
Эти вопросы планирую диагностировать и устранить на следующей неделе с подъёмом автомобиля на подъёмнике и тщательной проверкой подвески.
